二极管的种类及其用法
半导体器件
122人已加入
二极管的种类及其用法
    二极管是一种具有1个PN接合的2个端子的器件。具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。
    二极管的基本特性
利用PN接合的少数载子的注入和扩散现象,只能一个方向(正向)上流通电流。如果在PN接合二极管的N型半导体加上负压、在P型半导体加上正电压,就可使电流流通。我们将该电流的流动方向叫做正向。如果外加正、负压与上述反方向的电压,则几乎不会流通电流。我们将该方向叫做反向。如果提高PN接合二极管的反向电压,则电流在某个电压值会急剧增加。我们将该电流叫做击穿电流。此时的电压值对电流而言基本上为定值。
    二极管的特性曲线和图形记号、结构
下图表示二极管的特性曲线和图形记号、结构图。
二极管
二极管的特性曲线
二极管的图形记号、结构
     二极管的种类和应用
    1)一般整流二极管
    二极管在一般的应用上,有利用电流只在一个方向上流通的功能的交流电压主的整流电路。
    2)齐纳二极管(Zener Diode)
    利用PN接合二极管的反向击穿电压的即为齐纳二极管(恒定电压二极管)。由于该电压对于电流来说基本上为定值,因此用于恒定电压调节器的基准电压源或浪涌电压(异常电压)吸收等用途。
    3)其它二极管
 .进一步提高一般二极管的开关特性的高速恢复二极管(FRD);
. 接合金属和半导体来替代PN接合的肖特基势垒二极管(Schottky barrier diode);
. 变容二极管、混合二极管、夹在真性半导体的I层中的PIN二极管等高频用二极管。
