安防视频监控传输线的选用及维修方法
安防视频监控的视频传输线主要有光纤光缆、同轴电缆与双绞线,这里介绍同轴电缆与双绞线的选用、线缆接头的制作、线缆使用与维护的注意事项,以及常见的故障及维修解决方法。
双绞线是综合布线中最常用的一种传输介质, 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法扭绞起来就构成了双绞线,采用这种绞起来的结构是为了减少对相邻导线的电磁干扰。与其他传输介质相比,双绞线在传输距离、信道宽度和数据传输速率等方面均受到一定的限制,但价格较低廉。
双芯线可以是绞合的,也可以是平行的。当传输距离较远时,信号频率不能太高,如传输6 MHz的视频信号,就会衰减很大。因此,要想在双绞线上远距离地传送视频信号,就必须进行放大和补偿。为此,人们在双绞线上加上一对双绞线视频收发设备后,就可将视频信号传输1~1.5 km。这种技术一般在发射机和接收机内对高频信号进行放大,以弥补双绞线或双芯线路造成的高频衰减。当然,如需传输更远的距离,就要采用中继的方式。
双绞线或双绞线视频传输的主要优点有:
(1)传输距离较远,传输质量较高;
(2)布线方便,线缆利用率高;
(3)抗干扰能力较强;
(4)使用方便,可靠性高;
(5)取材方便,价格便宜。
主要缺点是,传输的衰减量和失真度要远大于同轴电缆。
一般, 双绞线传输视频多用5类非屏蔽线缆,因为屏蔽层对双绞线对有分布电容耦合的影响,使衰减增大,并且靠近双绞线的外部金属物体,还会破坏平衡传输特性。只有在电磁干扰严重或雷电较多的地区,才可采用屏蔽双绞线。
当选用双绞线视频传输设备时,要注意选择以下两个参数。
(1)双绞线的分布电容,最好要小于50~60 pF/m;
(2)双绞线对的环路电阻,应小于18 Ω/m,这个环路电阻是将某对双绞线的一端短接,用万用表在另一端测得的直流电阻值。
还要再次强调的是,双绞线视频传输设备中的发射与接收设备之间,只能点到点连接,不能从线路中间桥接分支,否则会因信号反射而使图像产生重影。此外,在发射端与接收端,要做好接地措施,并将保护地与设备可靠连接,以抵御感应雷击和浪涌冲击。
由上述可知,双绞线视频传输技术,不仅能有效地解决300m~2km的视频图像传输问题,而且给工程布线带来了极大的方便,同时也可节约工程造价。因此,双绞线视频传输设备的使用,能改变智能大厦、智能小区及场地监控的传统布线方式,为安防视频监控工程设计提供了一种新的解决方案。
原文标题:安防视频监控传输线的选用与维护
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
