如何正确选择同轴电缆?
标准的同轴电缆是一种高质量的视频传输线,它可以在很宽的频带内以很低的损耗传送电视信号。同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号传输。同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机到监视器的全视频信号。在实际应用中,几乎所有导线都可以作为电话线,但要传送频率为20Hz~6MHz的视频信号,同时不希望有任何衰减时,就需要使用标准的同轴电缆。
同轴电缆由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层及保护塑料外层所组成。由于外导体屏蔽层的作用,同轴电缆具有很好的抗干扰性,广泛地应用于较高速率的数据传输与图像传输中。
根据标准,视频传输只能使用75Ω型,其他阻抗的同轴电缆的外观与75Ω型的虽然差不多,但距离超过十几米后,所传输图像的质量就会变得特别差。
为取得最佳传输效果,应当选用覆盖比例大于95%的电缆;芯线以铜质线或包铜线为佳, 包铜线采用钢丝做成,外面包有上一层铜,这种线的拉伸强度较好,适于穿管式的长距离铺设。市场上还有覆盖比例为65%的电缆,不应使用。视频传输系统需要使用覆盖比例大于95%的电缆,以防止外部电磁干扰穿过屏障层渗入视频信号中。芯线导体截面积越大,传输损耗越小,从而可以传输更长的距离。所以,室外较长距离的传输应当采用芯线较粗的电缆,多数 室外同轴电缆的直径一般都在1.3 cm以上。
一般,采用同轴电缆传输,多用SYV-75-5型同轴电缆,其中75表示该种电缆的特性阻抗为75Ω,5表示电缆的线径。如果传输距离较远,为减小传输线路对信号的衰减量,还可采用较粗的SYV-75-7或SYV-75-9型同轴电缆线。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
