耐黄变测试箱产品介绍
今日头条
1193人已加入
上海诚卫耐黄变测试箱适用于仿真阳光的紫外线辐射及热度, 试样于机台内经紫外线照射与温度作用, 经过一段时间后,观察试样耐黄变的程度, 可用染污灰色标作参考, 判定其黄变的等级, 测试时间依厂商的协议而定。机台附件齐全, 可作为基本的耐黄变试验,亦可当老化试验机及烘箱使用, 呈现一机多用途的功能。
箱体结构
试片固定转盘:直径40,转速0〜10r.p.m(可调)
标准备件:棚板2片、观测窗
材质:内部SUS#304不锈钢板,外部塑粉喷涂
测试距离:150~250mm(可调)
保护装置::无熔丝过载保护
机台重量:约120Kg
技术参数 :
温度控制方式:PID
温控范围:RT---120℃
温控器精度:在0.2度以内
计时器:0.001S—999H
UV光源:300W赤外线灯泡式 (原装进口)
功率:4.5KW
型号及尺寸(D*W*H mm)
型 号 工作室尺寸 外形尺寸
DE-H400UA 500*500*600 1000×650×1170
电源安装及方法
需使用机台所标示之电源;
注意电线之装置,避免践踏损坏漏电,确保外线安全;
接上相符之电压插座(或换熔丝开关),将开关ON/OFF打开后,待电源指示灯亮,可自定温控。
部件保证书
供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵,当其在制造的仪器上正确安装和操作时,他们将正常工作。部件(不包括消耗性部件如光源、光学元件、摩擦布等)的质保期为自发货期始6个月。
本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。
责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有最终决定权。
责任编辑:tzh
