中继器的作用是什么,它的工作原理是什么
今日头条
1193人已加入
中继器工作在OSI的物理层,是局域网中所有节点的中心。它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离通信。因为中继器工作在物理层,所以只起到延长传输距离的作用,对高层协议是透明的。实际上,中继器连接的网络相当于由同一条线路组成的更大的网络。中继器还可以将不同传输介质的网络连接在一起,多用于数据链路层以上同一局域网的互连。
中继器的工作原理
中继器设计的目的是增强您的网络信号,以便它们可以传输得更远。
由于传输线噪声的影响,承载信息的数字或模拟信号只能在有限的距离内传输。中继器的作用是对接收到的信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它连接同一网络的两个或多个网段。例如,以太网经常使用中继器来延长总线的电缆长度。标准细缆以太网每段最大长度为185米,最多可以有5段。因此,添加中继器后,最大网线长度可以增加到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是一个网段,而不是子网。
中继器可以连接两根局域网电缆,重新定时并重新生成电缆上的数字信号,然后将其发送出去。这些功能是OSI模型中第一层——物理层的典型功能。中继器的作用是增加局域网的覆盖范围。例如,以太网标准规定单段信号传输电缆的最大长度为 500 米。但是,将5段网线与中继器连接后,以太网中最长的信号传输线可以达到2500米。一些品牌的中继器可以连接不同物理介质的电缆段,例如细同轴电缆和光缆。
转发器只将任一网段上的数据发送到另一个网段,而不管数据中是否包含错误数据或不适合该网段的数据。
fqj
