4K 120Hz OLED 带来细腻画质,曲直可变的屏幕,让视觉观感更沉浸。从硬件到设计,处处都充满创维的硬实力,这就是 SKYWORTH W82 OLED 变形电视,为游戏与观影带来新体验。
破界新生
曲直可变的屏幕艺术
鱼鳞态伸缩后壳,呈现匠造之美。SKYWORTH W82 的机身后背由 37 片鱼鳞态伸缩后壳组成,每片尺寸精度控制在 +/-0.05 毫米以内,解决了曲直变形时后壳与屏体的位移问题,令整块屏体的曲平运动伸缩自如,让弯曲与平直两种形态自由切换。
可直可曲,随心应对大场面。SKYWORTH W82 拥有 1000R 智能曲度调整,2000R 的观影曲率,图像不失真,观看不疲劳,让你时刻处于声音与图像的皇帝位;1500R 的游戏曲率,声画合一,呈现更强的立体感,带来更为沉浸的游戏体验;两种曲率满足影音与游戏的更多需求。
尽显本色
阅见真实视野
4K OLED 画质,为 SKYWORTH W82 带来更加深邃的黑色表现与更加自然的色彩还原。在画面对比度、可视角度、色彩和运动画面等环节都将呈现震撼的视觉。
为呈现惊艳画质,SKYWORTH W82 内置了 SOBiF 技术与 3D LUT 电影原彩功能,能够减少画面残影的同时,还能以全立体色彩空间的控制方式影响色调、饱和度、亮度等,1D LUT 、3D LUT 和 20 点白平衡共同实现 △E 0.98 行业专业色准值,还原拍摄现场,尽显真本色。
强芯加持
澎湃算力 拒绝卡顿
SKYWORTH W82 搭载了 MediaTek S900 旗舰智能电视芯片,支持 4K 120Hz 与 8K 60Hz 的视频解码,结合 HDR10 高动态范围显示标准、杜比视界以及杜比全景声,可提供高保真的视听体验。强劲的四核 A73 CPU 配合 8.5GB 大运存,带来无处不在的畅快。内置独立 AI 处理器 APU ,拥有 1.6TOPs 的 AI 算力,为多样化的 AI 功能提供算力保障。
SKYWORTH W82 从接口到 SoC 再到屏体全程支持 VRR(Variable Refresh Rate)可变刷新率 ,通过 HDMI2.1 外接游戏主机,屏幕刷新率实时适配不同的输入帧率,保证游戏源中不同场景的视频帧处于理想状态,有效减少图像撕裂和卡顿。
另外,SKYWORTH W82 通过 MediaTek S900 旗舰智能电视芯片所提供的 1.6TOPs 算力 APU 实现了多项 AI 功能,包括实时识别人脸和场景,自动调整画面色彩饱和度、对比度、清晰度智能优化画质。SR 超级分辨率技术将较低分辨率的片源提升至更接近 4K ,进一步提升画面质量。
两种屏幕形态,带来两种不一样的体验,澎湃的性能,提供无处不在的畅快,外加先进 AI 图像技术,上演视听的饕餮盛宴,这样一款高端电视产品谁不喜欢。
责任编辑:haq
