国产AGM FPGA设计流程的详细介绍
       AGM Micro是领先的可编程SoC、通用32位MCU、和异构(MCU)边缘计算芯片和方案提供商,致力于为消费电子、工业和AIoT中高量市场提供智能化的设计软件和芯片系统。AGM针对不同的纵向应用市场,并拥有19个知识产权,以及获得专利的编译软件(包括数据库、综合、布局、布线、时序分析、比特流产生等)及电路。公司的所有芯片产品线均达到接近ASIC的低成本,并兼具灵活性。
      以下是AGM FPGA的一份快速入门介绍,限于篇幅,如有不详尽的地方,欢迎留意或者邮件沟通交流。
3. 设计流程
从新建工程一步一步操作,直到生成编程文件,烧录到目标器件上。此部分将Supra和Quartus II一起配合使用。
3.1 在Supra中新建工程
打开 Supra,新建工程(File->Project->New Project),设置工程目录和工程名称。具体步骤如下:
1、 准备工作:在电脑上先建立一个保存AGM项目工程文件的文件夹。比如在D盘,建立一个AGM_Project\LED_PLL的文件夹。并将使用内置晶振的inpll.v和inpll.ip这2个文件放在该文件夹的目录下。若不需要使用内置的时钟及PLL,则导入inpll.v和inpll.ip的步骤可以忽略)。
FPGA
2、 打开Supra软件新建工程;
FPGA
图 3.1 在Supra中新建工程
3、 选择保持路径及输入工程名称;
保存的目录选择D:\AGM_Project\LED_PLL,Project name的框内输入工程名称:LED。然后点击Save保存工程。
FPGA
图 3.2 选择保存位置及输入工程名称
点击Save后,弹出的对话框点OK。
4、 工程转换(Migrate);
选择菜单: ”Tools -> Migrate” ,或者点击Migrate按钮。
FPGA
图 3.3 菜单选择
Target Directory:是默认选择当前的工程目录,无法修改;
Select migrate from directory:不填;
Input design name:输入设计名称(例如这里填入:LED);
Select device:从下拉菜单中选择AG1280Q48;
Select ve file:不填;
Select IP file(s) :点击Browse,在LED_PLL工程目录下导入事先保存的inpll.ip;
(注意:1、因为该例程使用了芯片内部集成的晶振,所以需要导入此inpll.ip。若是不需要使用晶振,则不需要导入inpll.ip。
2、现在设的这个PLL的模块inpll.ip,test1输出大约37M,test2输出62MHz,芯片不同略有不同;)
将上述信息设置完成后,如图 3.4所示,点击Next。
FPGA
图 3.4 Migrate 窗口设置
5、点击 Next后,出现如图 3.5所示的画面。软件会生成一个以 LED 命名的Quartus II格式的Project文件,。下一步操作切换到Quartus II软件中继续进行。
FPGA
图 3.5 Migrate设置完成
3.2  在Quartus II中进行HDL设计
打开Quartus II, 然后选择Open Project…,打开上一步在Supra中建立的LED Project。
FPGA
图 3.6 Quartus II中打开Supra建的工程
FPGA
图 3.7 在Quartus II打开LED.qpf文件
LED的工程已经建立好,在Quartus II中,对应选择的器件是EP2C70F896C8,这个不用关注,只需要在Quartus II中编写HDL代码,综合等。
FPGA
图 3.8 在Quartus II中编写HDL代码
HDL程序编写完成点保存,然后选择菜单栏的Processing-àStart Compilation。编译如果提示有错误,就对代码进行修改,直到没有Error提示为止。
FPGA
图 3.9 HDL程序编译
编译若有错误,可以根据下面的报错提示,如”LED” is undfined( LED未声明),故需要修改HDL代码。
FPGA
图 3.10 Qurtus II 错误报告
在LED.v的程序代码中,将module名称从led修改为LED,然后点击保存。以后修改原设计,在Quartus II里只需执行正常的编译(Start Compilation)。
FPGA
图 3.11 修改程序后,重新编译
重新再编译,等编译通过后, 在Quartus II 中选择菜单中 Tools -> Tcl Scripts...。
注意:Tcl Scripts...只需要在第一次新建工程的时候需要执行,后续修改HDL代码,Compile通过后,不需要再执行Tcl Scripts...。
FPGA
图 3.12 Tcl 操作
在Tcl Scripts窗口中选 af_quartus.tcl,点击 Run。
FPGA
图 3.13点击 Run进行编译
中间会弹出命令窗口,不用理会,后台会自动处理。
FPGA
图 3.14 临时弹出命令窗口
FPGA
图 3.15 执行TCL操作完成后提示通过OK
如下图,点击OK。
FPGA
图 3.16 编译成功
3.4  功能引脚分配
Quartus II 里编译成功后,在工程目录D:\AGM_Project\LED_PLL中,找到LED.asf 文件。
FPGA
图 3.17 打开工程目录下的管脚配置文件LED.asf
该LED.asf文件可以通过记事本打开,也可以直接拖动到Quartus II中打开。LED.asf文件初始状态是一个空文档,打开后是一片空白,用户可以直接编辑管脚分配说明,(具体请参考芯片的管脚映射列表,确定 IO 名称及位置),注意:PLL 的输入时钟必须是芯片的全局输入时钟管脚(AG1280Q48的是Pin_13,Pin_15,Pin_19 这三个)LED.asf的管脚指定描述如下。LED.asf文件内容如图 3.18所示,编辑完成后,点击保存即可。
set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS WEAK_PULL_UP
set_location_assignment PIN_13 -to clk
set_location_assignment PIN_20 -to rst
set_location_assignment PIN_1 -to test1
set_location_assignment PIN_2 -to test2
set_location_assignment PIN_44 -to led[0]
set_location_assignment PIN_45 -to led[1]
set_location_assignment PIN_46 -to led[2]
set_location_assignment PIN_48 -to led[3]
set_instance_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR ON -to rst
注意:1、器件的引脚序号,QFN48封装的序号是从1一直到48,除了当中的电源VCC、GND和JTAG引脚不能作为使用,其他的普通的I/O都可以分配使用。
2、CLK信号必须要通过名称为IO Global的全局引脚接入,否则可能导致无法分配引脚。
3、Reset信号也建议从IO Global的全局引脚接入。
FPGA
图 3.18 编写管脚配置文件
补充,AG1280Q48的引脚定义如下:
FPGA
图 3.19 AG1280Q48 PINOUT
3.5   在Supra中进行项目编译
返回Supra 中,点击Next,开始进行编译,参数按照默认的。如图3.20和图3.21所示。
FPGA
图3.20 点击Next
FPGA
图3.21 保持默认参数
参数保持默认的,然后点击Finish,软件后台将进行布局布线等操作。等待软件提示成功,如图3.22所示。
FPGA
图3.22 设计编译成功
编译成功后,软件将自动生成烧写文件,LED_hybrid.prg。
3.6   芯片烧写
在Supra 软件菜单栏中选Tools ---à Program,或者点击Program图标。选中 DesignName_hybrid.prg,这里我们选择LED_hybrid.prg,然后点击Program开始程序烧写。烧写成功后,CDONE 管脚会变高。
审核编辑:符乾江
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • AGM
