一般在安装室内LED显示屏的时候,在安装好不锈钢边框之后才可以进行模组的安装。这一步骤涉及到LED模组排放的顺序,排线的组装等,需要注意的事情有很多,迈普光彩LED显示屏商家简要归纳一下。
模组建议从下往上装,从中间往两边开始安装。这样的安装方式有很多争议,从底部安装主要是为了使水平和垂直都能在正常控制范围内,特别是屏幕的面积大了以后,更加容易失控,特别是小间距的要求超高,有点缝隙没有达到要求,都需要做精细的调整。
即使是精密的模具出来模组或箱体,都还是有误差的,几个丝错位,都会导致整行的错位。其次,从中间往两边安装可以分成两组人员甚至四组人员分工干活,节约安装时间。即使碰到安装错位的问题,基本都不会影响另外一组人员的进度。
按照图纸安装模组自带的排线,短排线只适合模组与模组的连接,从控制卡到模组的长排线是要安装线序长短安装的,模组间的连接顺序,是前面的输入连接上一个模组后面的输出。
fqj
