电磁流量计检定工作相关问题的对策
今日头条
1192人已加入
1、提升检定人员的专业素质
21世纪必将是以人才为主导的市场经济,石油勘探企业更是注意到这一点。电磁流量计检定工作直接影响油田的勘探作业,计量检定人员的专业素质直接决定企业的综合计量水平。即使油田企业的计量检定仪器设备再高精尖,如果缺乏高素质的计量检定人员,就会阻碍计量工作的正常开展。从企业长期的发展来看,企业需要引进专业的人才,定期开展培训活动,不断提升员工的专业技能水平和职业道德水平。当前我国检定行业的技术水平随着我国科技水平的提升不断加速发展,计量检定技术不断发展的同时,企业也根据自身的实际情况引进全新的技术理念,长期培训在岗的计量检定人员,提升员工的职业道德素质水平。
2、针对电磁流量计故障检查和采取措施
技术人员对电磁流量计的故障进行检查时,应优先检查电磁流量计显示仪是否显示正常,按照从仪表、电磁流量转换器、传感器、测量管道的顺序进行检查,如果涉及的电磁流量计口径较大、更换的工程量较大、涉及面较广时,需要反复检查仪器,确保每个检查结果准确无误,确定其是否需要卸下更换或者维修。对仪器的电源故障进行检查时,需要确认电源是否已经接入,再检查电源的各个部分,分别找出故障所在点,确保电源线路板的输出各路电压正常。对传感器的完好性进行检查,以及测量管内壁的实际情况,如果接线端子受潮,导致绝缘下降时,一般采用热吹风吹干燥后方可恢复绝缘。对于线圈受潮的两半合拢保护外壳的传感器,可以拆卸外壳放在烘箱并采用适当的温度进行烘干,对于气密性好的传感器,虽然在结构上可以保证其结构不会受潮,但是也有水分从电缆和密封胶交界面渗入,可以直接拆卸传感器离线进行观察,或者采用在线间接检查的方法。
3、严格控制电磁流量计的检定环境
由于电磁流量计的检定结果受到环境的影响,因此,国家对于检定器具的环境因素的操作规程有明确的章程。在室内检定时,一般需要保证室内空气的清新干燥,如果室内的空气中含有大量的粉尘、水分,温度过高、过低都会对检定工作产生不利影响。因此,需要确保检定环境在规定的标准范围内,如果在室外遇到暴风雨雪天气时,立刻停止检定,不利的环境会对最终的检定结果产生影响,也会影响检定器具的质量,一旦精密的仪器受潮、进水,都会直接影响检定结果。
责任编辑:tzh
