TDK-EPC公司推出小尺寸C0G特性积层贴片陶瓷电容新系列
汽车电子
2448人已加入
TDK株式会社的子公司TDK-EPC株式会社新开发出具备C0G温度特性,额定电压50V的积层贴片陶瓷电容新系列产品,并于2009年12月开始量产。该新系列MLCC产品在保证同等电容量下,比现有产品相比,实现尺寸缩小60%或小一号尺寸规格。在具备C0G特性,额定电压50V范围内,电容量达到业界最高水品,是公司以往产品的大约三倍。
凭借该新系列产品,TDK-EPC在不断满足从汽车到一般家电产品市场对小型化要求。其充分利用自身先进的陶瓷电介质薄层技术与积层化技术,进行新陶瓷电介质材料的开发,与以往产品相比,实现积层部分陶瓷电介质层的间隙(厚度)减少了约30%,
该新系列产品具备C0G温度特性 (温度范围:-55度~125度、温度系数:0±30ppm/℃以内),可用于高精度电容要求的领域(如时间常数,振荡回路等)以及汽车ECU、家用电器、产业机械等电源所需的各种电路(滤波器电路、缓冲电路)等等。除此之外,还可以替代薄膜电容器,用于一般家用电器的控制电路。
主要用途
汽车、一般家用电器等电源电路中的EMI过滤器以及电压稳定。
主要特点
与以往产品相比,陶瓷电介质层的间隙厚度缩小了30%,电容量得到大幅度提高。与公司以往产品相比,实现了小型化(尺寸缩小约60%)、大容量化(约3倍)。
温度特性为C0G标准。(温度特性:-55度~125度、容量温度系数为0±30ppm/℃以内)
主要特性
形状                   厚度(mm) 电容量(nF)
C1005(0402) 0.55 max      0.56-1
C1608(0603) 0.90 max      3.9-10
C2012(0805) 0.70 max      3.9-10
                             0.95 max      12-15
                            1.35 max      18-27
                            1.45 max      33
C3216(1206) 0.70 max      8.2-22
                            0.95 max      27-33
                           1.30 max      39-56
                           1.80 max      68-100
额定电压(V):50V, 温度特性:C0G
