电池修复技术:极板故障不可逆原理的讲解
今日头条
1160人已加入
极板因为板栅腐蚀的不均匀,板栅的伸长可以向某个方向偏.
有时也因为活性物质的膨胀、收缩不均匀而产生形变.
前者要比较长的时间,而且说明板栅是有问题的.可能当时时效不够.也可能板栅合金不均匀.
后者说明活物质涂填不均匀.或者铅膏搅拌不均匀.
电池脱粉是由于过充电现象造成的,在充电过程中电压升到一定值,正极开始析氧,负极析氢,从板栅上析出的气体冲刷活性物,导致脱粉现象的发生(当然,不排除极板有点软化导致脱粉),
极板如果真正软化了,是不可修复的.电池脱粉,在修复过程中应尽可能清理干净.电动自行车电池95%以上都或多或少存在脱粉现象.至于你看到的白色、弯曲的,那不是极板而是隔板.电动自行车电池由于损坏的原因很复杂,修复成功率的高低在于修前的检测.
fqj
