今日头条
碳带是打印时很重要的材料。一般来说,碳带的好坏,除了决定打印头的寿命还 关系到打印的效果。良好的碳带,能够保护打印头,产生的效果可以准确的附着在纸张上面,不容易扩散,也不容易脱落。碳带的主要构成碳带就其材料分类,可以简单的分为以下三种:
A 腊基碳带简介
即以腊和bai碳黑(假设为黑色du碳带)为主要材料,作为涂层材料的产品。腊基碳带是经济便宜的碳带,主要用于一般纸张的打印,使用腊基碳带必须注意的是与纸张的配合,腊基碳带使用用于表面手感上略有凹凸的材质,比较不适用于表面光滑如镜的材料譬如PET材质的产品。
腊基碳带特点:
1、产品特性:广泛的标签适应性,通用性好,打印效果优异,成本经济,均可适用于高速打印。
2、 适用用途:标签主要用于标签使用时间较短,要求质量一般的场合,如食品、百货、仓库、车票,包装标签。
3、适用介质:牛皮纸,铜版纸,双胶纸等。
B 树脂碳带简介
如果打印的资料必须要求能够抗溶剂和抗高温等。用于化学产品包装,或者必须耐高温,用于电器发热部位的,或者必须打印在特殊的PET等化学成品上的,建议使用树脂碳带,因为树脂的成分材料能够达到以上的要求,不过这种碳带通常价格比较高昂,不过打印效果还是必须和纸张/打印介质搭配才能达到好的打印水平。
树脂碳带特点:
具有较好的耐刮擦性,好的耐腐蚀性,较持久的长效性,较低或适当温度打印,打印加清晰,加有效地保护您昂贵的打印头,尤其适合于电器标签打印,适用于中好的条码打印机之使用。
C 混合型碳带简介
即以腊和树脂混合为主要材料,作为涂层材料的产品。混合的比例则随着需要而改变,主要用于表面比较光滑的材料,一般对于表面要求比较严格的产品适合使用,譬如普通消耗性产品的标示,其表现就是结合上列两种碳带的优点而制成。
混合型碳带特点:
1、产品特性:优良的耐磨擦、耐腐蚀性能,具有广泛的应用领域,高度分辨率适合打印形象及旋转条型码,能满足不同打印材质的需求,高敏感度确保优异的打印效果,有效保护打印头。
2、适用用途:物流管理,服装吊牌,服装标签,医疗用途,资金管理,货架管理,汽车工业,发货、仓库和收货标签,外壳和包装标签,发货及地址标签,血液标签,生化标签。
3、适用介质:带涂层的热转印纸、镜面铜版纸、卡纸,PVC等。
碳带的种类大概也就以上三种,如果您还想知道多碳带、标签和或条码打印机的业资讯,随时欢迎您来找我司咨询,我们将竭诚为您服务,提供新,有效的产品咨询服务,解决您的产品问题。各种好碳带,值得您拥有!
责任编辑:tzh
