小米空调伴侣Pro使用了哪些国产芯片?
小米米家最近推出了一款空调伴侣Pro,和以前的型号相比增加了蓝牙网关、红外遥控同时在16A插孔的右侧多了一个10A的插孔,对于家里安装摄像头的用户会比较方便,可以直接把摄像头放在空调附近。 我家里装了一台工业吸尘器放在阳台,电线通过空调室外机的墙壁管道通到室内,和空调共用一个16A的插座。冬天还好,夏天使用空调时来回切换比较麻烦,有了这款双插孔插座我可以在10A上再插一个摇控插座,这样就可以遥控吸尘器工作了。好像还是有些麻烦,其实这款空调伴侣里如果能放一个继电器来控制插座的开和关我觉得会方便不少。 拆开包装后的产品,外形配色都比较漂亮。 上下盖使用卡扣连接,打开比较容易取下固定加能看到里边的保护门。正面主要器件分布。背面主要都是一些无源器件。
主要芯片介绍
ESP32-WROOOM-32U用于实现蓝牙和WI-FI功能,板子上还有一颗华大HC32单片机,初步判断主要功能都由华大HC32来控制,不太清楚为什么不直接使用一个ESP32来实现电能计量和红外控制功能。
HC32D391FEUA华大HC32系列单机,主要功能都由它来控制。
丝印702通过丝印反查猜测是N-CHANNEL MOSFET用来控制2个串联后的二级管,一端接地,一端接红外二极管,另一端由HC32D391FEUA单片机控制。HLW8012HLW8012是深圳市合力为科技推出的单相电能计量芯片,可以测量有功功率、电量、电压有效值、电流有效值,广泛应用于智能家电、智能电能采集终端,如WIFI智能插座、普通计量插座、电视智能节能插座、电脑智能节能插座,智能路灯、智能LED灯等应用场合。本文主要介绍HLW8012的特点、外围电路、软件设计。
BPA8505BPA8505 上海晶丰明源 非隔离开关电源芯片GQ9W通过丝印没找到对应的型号,猜测是DC-DC芯片。
3BPGK未通过丝印找到对应型号,功能未知空调工作一段时间后使用热像仪可以看到空调伴侣Pro升温比较高插上拆开的模块,连接天线,空截时可以看到温度高的器件主要集中在开关电源芯片,DC-DC芯片、华大单片机和ESP32,其中ESP32的温度最高,室温26度左右的时候空载20分钟左右时温度能达到40摄氏度。
总结
小米空调伴侣Pro的16A+10A设计可以方便连接其它电器。APP配置和使用比较方便。蓝牙网关可以让其它只有蓝牙没有WI-FI的设备连网,比如米家温湿度计 。指示灯勿扰模式可以设置夜里关闭LED,不会打扰那些晚上不喜欢亮光的人。
建议
加一个继电器遥控控制10A或者16A+10A会更方便一些 。MCU使用低功耗模式可以更省电更环保。
责任编辑:haq
