电源新闻
全新系列电源模块散热及抗电磁干扰性能优越
针对传统的电源模块存在着体积大、没有优化电磁干扰和散热等问题,日前,美国国家半导体公司 (NS)推出了全新 SIMPLE SWITCHER电源模块系列的首批三款产品。该系列电源模块易于使用,可极大缩短设计时间,并且在散热及抗电磁干扰方面表现卓越。
美国国家半导体高性能电源产品线业务部门主管Alex Chin表示,由于此系列电源模块内置高效率的同步开关稳压器及简易线性稳压器,因此无需像开关稳压器那样需要额外加设外置电感器,系统的线路布局更加简单。2010年美国国家半导体还将陆续推出SIMPLE SWITCHER 电源模块系列其他型号的产品。
美国国家半导体亚太区资深市场经理吴志民介绍说,此次推出的三款电源模块均采用正在进行专利申请的创新封装技术,把屏蔽后的传感器集成在模块中,这样大大减少了电磁干扰,符合有关 EN55022 (CISPR22) B 类 (Class B)电磁波辐射的规定。另外,该系列电源模块具有先进的热设计,热阻低,因此散热效率很高,每一瓦特的热阻 (theta-JA) 温度只有摄氏20度,优于同类竞争产品。再加上底部焊垫板的裸露面积较大,因此即使在高温环境下操作也无需风扇气流进行散热。例如,型号为LMZ10504的电源模块,和竞争对手的同类模块相比,在同样的工作环境下,最高表面温度要低10度。
由于这些系列电源模块在底部采用一面完全裸露的焊垫板,让系统设计工程师可以在实验室内轻易快速地完成建模到生产。而且引脚间距适中,因此生产时可以采用与标准 TO-263 封装相同的拾放工序。同系列的所有模块引脚相互兼容。因此即使在设计的最后阶段必须改用另一负载电流,系统设计工程师也只需在原有设计的适当位置插入适用的新模块便可解决问题,无需重新修改线路布局。
吴志民说,此次推出的电源模块能确保供电系统可为FPGA芯片、微处理器、数字信号处理器(DSP)以及其他负载点(POL)电源转换系统提供稳压供电,因此是医疗设备、广电视频设备、通信设备、工业及军事设备的理想供电系统解决方案。
与此同时,美国国家半导体公司在原公司的 WEBENCH Designer 设计工具的基础上,又新增了一套 WEBENCH Power Architect电源结构设计工具。吴志民称,这套工具也是业界目前首套用于支持高性能多输出直流/直流电源设计的的工具,这套全新的WEBENCH设计工具可支持各种电源结构。可以提供从构思设计、建模到方案落实的全程支持,从而使工程师能够迅速为整个电子系统设计出高性能的多输出直流/直流电源。采用 WEBENCH Power Architect 设计工具,系统设计师可以实时比较拓扑结构、中间总线电压、方案尺寸、效率、元件数目以及物料成本等各类参数,以便从中挑选一个最理想的设计方案。
