螺旋板式换热器试漏方法的详细介绍
今日头条
1193人已加入
传统上我们使用水对换热器的试漏,就是将水注入换热器中,注满水后再用水泵对换热器中的水进行,使之达到一定的压力,进行对换热器的查漏。
查漏结束做出标记后泄压和排水,再进行堵漏。如果换热器较、泄漏较严重,水压在较低时就会发生泄漏,不得不排水堵漏,堵漏完成后再充水、充压试漏,反复进行,增加换热器检修时间。由于充水和需要大量的时间,泄漏的部位需要动火补焊消漏时,又要对泄漏部位进行干燥处理,否则影响补焊消漏的质。如果泄漏的换热器内部有可燃介质,必须进行氮气置换,合格后才能动火补焊消漏作业,否则会产生着火和,危及设备的安全。
以下几点是山东螺旋板式换热器厂家小编整理的,在合成氨换热器试漏中的使用操作要点:
1、由于是高压氮气(压力9.5MPa),使用时必须要有2人以上作业开阀门,在两阀门中间加装压力表1个,一人监护压力表的指示,另一人进行开阀门作业,管道压力在允许的范围之内,防止超压,造成管线或人员伤害。
2、换热器EA103为浮头式换热器,试漏时需要做试漏封头安装到换热器上。
3、投用步骤;先全开1阀和3阀,再缓慢打开2阀,对换热器进行充压,同时注意压力表压力,在3.0MPa之内。
4、泄压步骤;先全关1阀和2阀,打开泄压阀门泄压完成后,全关3阀。
fqj
