荧光定量真菌毒素检测仪的操作步骤
今日头条
1193人已加入
目前,莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇的检测多集中在动物源食品基质,而食用动物饲养过程中违禁药物监管,针对活体动物检验,需要无创抽样,利用荧光免疫层析仪测定荧光信号的变化,获得了三种既可以完成组织样品检测,又可以完成尿液类样品检测,且创新性的可以完成全血样品检测的瘦肉精荧光定量检测卡。
荧光定量真菌毒素检测仪可检测黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、伏马毒素;检测样品涵盖牛奶及其制品、粮食谷物(大米、玉米、小麦、大麦、高粱等)及其制品、饲料及其原料、油脂等;样品前处理简单,整个检测过程仅需16 min(前处理4min+检测12 min),适用于各类粮食谷物加工企业、第三方检测机构及各级政府监管部门。
产品检测步骤:
(1)固体样本,取适量磨碎,称取适量磨碎后的样本,加入样本提取液,涡旋提取后进行离心处理,取上清液适量与样本稀释液混合均匀待测;取出试剂盒中的标准卡,在荧光免疫层析分析仪的IC卡感应位置读取标准卡中的曲线信息并保存于分析仪内;打开铝箔袋,取出检测卡,做好标记并置于桌面上;每个检测卡滴加上述待测液60 μL,待待测液完全浸入样品孔后,插入恒温孵育器(37 ℃)中反应12 min(孵育器自动计时),计时结束后插入荧光免疫层析分析仪进行检测,仪器自动计算出样本浓度值。
(2)油脂样本,移液器吸取适量油脂样本,加入到放有样本提取液的离心管中,涡旋提取后静置5-10min,下层清液为待测液;取出试剂盒中的标准卡,在荧光免疫层析分析仪的IC卡感应位置读取标准卡中的曲线信息并保存于分析仪内;打开铝箔袋,取出检测卡,做好标记并置于桌面上;每个检测卡滴加上述待测液60 μL,待待测液完全浸入样品孔后,插入恒温孵育器(37 ℃)中反应12 min(孵育器自动计时),计时结束后插入荧光免疫层析分析仪进行检测,仪器自动计算出样本浓度值。
(3)牛奶样本,移液器吸取适量牛奶样本,加入到放有样本提取液的离心管中混合均匀即为待测液;取出试剂盒中的标准卡,在荧光免疫层析分析仪的IC卡感应位置读取标准卡中的曲线信息并保存于分析仪内;打开铝箔袋,取出检测卡,做好标记并置于桌面上;每个检测卡滴加上述待测液60 μL,待待测液完全浸入样品孔后,插入恒温孵育器(37 ℃)中反应12 min(孵育器自动计时),计时结束后插入荧光免疫层析分析仪进行检测,仪器自动计算出样本浓度值。
责任编辑:tzh
