苹果M1的继任者将会是M1X 最高版本显卡性能媲美RTX3070
  从目前的信息来看,苹果M1的继任者将会是M1X。M1X将会有两个版本,区别在于集成的显卡核心数量,当然对应的功耗也不相同。20W版本为10核心CPU+16核心GPU,40W版本为10核心CPU+32核心GPU。
  相关预测数据也泄露出来。数据显示,在GFXBench 5.0 Aztec 1440p测试项中,40W版M1X的预测成绩在170帧以上,成绩相当夸张,以为RTX3070的测试成绩为171帧。也就是说,功耗仅40W的M1X拥有媲美RTX3070的图形性能!
  预测成绩另外20W的M1X也相当给力,预测成绩为110帧以上,这个成绩已经超越GTX1650和Radeon Pro 5500M。M1X或将首发于MacBook Pro机型,猜测40W版本会出现在MacBook Pro 16上,20W版本会出现在MacBook Pro 14上。
  编辑:jq
