动物疫病诊断仪使用注意事项
今日头条
1194人已加入
动物疫病诊断仪在食品以及农畜业的检测项目包括:营养成分,添加剂,农药残留量,菌毒素,无机毒素,抗生素激素残留,致癌物质残留,有毒有害物质污染等。接下来为大家介绍下动物疫病诊断仪的使用注意要点:
1、维护和保养
莱恩德LD-Y96A动物疫病诊断仪是一种智能化仪器,不论平时还是使用过程中都需要对其进行常规的维护和保养,才能保持仪器的良好性能,使其处于正常的工作状态,延长其使用寿命。
2、安全性检查
仪器的维护和保养从仪器的包装、运输、拆封等环节就应开始加以注意。动物疫病诊断仪运输的条件应符合包装箱上图文标志的要求,拆箱前应检查包装箱是否破损,仪器是否完好,附件是否齐全,有无损坏。若发现问题应立即通电检查开机是否正常,必要时应及时与经销商联系进行处理解决。
3、安装环境
为了保证动物疫病诊断仪正常工作,在安放时应注意:①工作台表面要平坦,稳固,无震动;②仪器的工作环境室温应在-10~50℃,相对湿度≤95%,大气压的范围应在70~106kPa;③无大的噪声源和电磁设备的干扰,交流电源要接地良好,一定要稳定,禁止与大功率用电器共用电源;④无阳光直射,无大量灰尘;⑤无腐蚀性气体,通风良好。
4、电源检查
通电前检查电源线是否完整无缺,然后将动物疫病诊断仪外接于交流电源(220V±33V,50Hz±1Hz)上,打开仪器后面的电源开关,检查电源指示灯是否亮。若发现仪器有烟雾、异味或奇怪的声音发出,立即关闭电源,并与经销商联系。
5、自检
打开动物疫病诊断仪电源开关,等待约10s,系统进入初始化流程,要完成以下工作:①系统程序加载;②读取用户数据;③等待光源稳定(需等待2~3min);④光路、机械自检(期间滤光片轮会转动,酶标板往返走板一次)。若系统检测正常,屏幕会显示主界面的6种主要功能模块,包括系统管理、项目设置、样本测试、患者信息、数据查询、综合报告。使用者可以根据需要进行具体功能操作。若初始化过程中有错误发生,系统会弹出窗口报告错误信息,应进行检查。
6、触摸屏校准
动物疫病诊断仪经过一段时期使用之后,触摸屏可能会出现偏移现象,这就需要定期检查,通过触摸屏校准功能键做微量调整。点击触摸屏上的任意空白的地方,屏幕上会出现一个小点,表示当前点击的位置。若准确无误,可以不需要重新校准。若点击位置与小点位置有偏差,则需要重新校准触摸屏。校准触摸屏时,要先校准K值,后校准B值。
7、仪器清洁
为了使仪器保持一个良好的工作状态,要做好日常的清洁工作。①保持仪器工作环境的清洁,尽可能无灰尘;②工作台可用中性清洁剂和湿布擦拭;③仪器表面清洁,用中性清洁剂和湿布擦拭;④液晶显示器用柔软的布清洁;⑤不要让任何溶剂、油脂类、腐蚀性、金属锐器物质接触动物疫病诊断仪。
责任编辑:tzh
