富士通半导体正在量产具有快速数据传输功能的 4Mbit FRAM MB85RQ4ML。这种非易失性存储器可以在最高 108MHz 的工作频率和带有四个 I/O 引脚的 Quad SPI 接口下实现每秒 54MB 的数据传输速率。
该产品具有高速运行和非易失性的特点,非常适合用于需要快速数据重写的工业计算和网络设备,如可编程逻辑控制器(PLC)和路由器。
20 多年来,富士通半导体量产的 FRAM 产品与 EEPROM 和闪存相比,具有更高的读写耐久性、更快的写入速度和更低的功耗。迄今为止,这些高可靠性产品已成功应用于工业、基础设施、消费和汽车领域。
MB85RQ4ML 采用 Quad SPI 接口,1.8V 供电电压,在 108MHz 工作频率下数据传输速率可达 54MB/s。在该产品发布之前,具有 16 个 I/O 引脚并行接口的 4Mbit FRAM 是最快的 FRAM,具有 13MB/s 的数据传输速度。
而 MB85RQ4ML 只有 4 个 I/O 引脚,读写数据的速度大约是并行接口 FRAM 的4倍。其封装为 7.5mm x 10.3mm 封装尺寸的 16pin SOP。
责任编辑:haq
