伺服电机电缆线的相关知识
今日头条
1193人已加入
伺服电机套装包含哪些东西呢?伺服电机、伺服驱动器、还有线材,当然这些缺一不可。那么一般电缆线有多长呢,每个型号每个系列的线材长度都不同哦。
如果是质量比较OK的伺服电机电缆,带什么双绞、屏蔽这种的伺服电机电缆,可以选用五十米以上,这一没有问题的。一般是30米以上。可是一般的伺服电机不上这一标准,一方面是因为线的质量的原因,另一方面是专业性的原因。
不一样的伺服电机类型,可用的很长电缆长短不一样。HTL插口伺服电机,较长可以到300m(只有1Ph81FL6有这种插口);drivecliq插口伺服电机,一般小于10m;sin/cos插口伺服电机一般小于五十米;旋变插口伺服电机一般小于五十米。功率电缆:根据伺服电机的功率不一样,可用功率电缆的很大 长短也不一样。可以用sizer型号规格挑选手机app获得不一样伺服电机配不一样控制板下很大 的电缆长短。
伺服电机电缆是伺服控制系统手机软件专用电缆、新型生态环境保护商品系列产品,电缆线具有高柔性、抗磨损、回弹性、耐腐蚀、耐弯曲、抗拉强度、抗扭、抗干扰能力、抗老化等一系列独有的特性,使其作为连接与控制伺服控制系统手机软件的伺服电机专用电缆与伺服电机的运作运用完美结合,极大地地提高了伺服电机(控制电机、推行电机)的工作效率。
伺服电机选择好了之后,常常务必依据计算来选择伺服电机电缆的型号规格。有时候,我们可以应用电机上的在出厂出厂铭牌来辨别,还能够用相关的计算方法出来,事实上也有一种简单的可能方法 ,但是结果并并不是很精准,但是也得到作为选择伺服电机电缆型号规格的依据了。
之上便是华科星为大伙儿分享的“伺服电机电缆线长短”相关知识,希望可以帮助到大家。
责任编辑:tzh
