鸿蒙系统京东V10.0.2 版本已上架
随着鸿蒙 2.0 的发布,华为部分手机用户迎来鸿蒙时代,京东作为华为鸿蒙 OS 的合作 APP,首次投入鸿蒙应用商用版开发,目前已上架 V10.0.2 版本。
鸿蒙 OS 特性
2021 年 6 月 2 日,华为举行了鸿蒙 OS 2.0 发布会。鸿蒙 OS 带来了全新桌面及用户体验。
如桌面图标支持上滑呼出快捷卡片,原子化能力能通过鸿蒙设备间流转实现快速分享、显示,以及统一控制中心(手势:右上角下滑)、服务中心(手势:屏幕左下角或右下角向侧上方滑动)等。
Android 工程鸿蒙化
为了利用上鸿蒙的特性,我们开发者需要尽快的将 App 鸿蒙化。
但是将整个 App 鸿蒙化的工作量是特别庞大的,那么有没有一种方式既能利用鸿蒙的特性也能快速适配呢?
答案是有的,那就是混合包开发模式,整个 App 基本上没有大的修改,只需要新增鸿蒙相关模块用来实现鸿蒙相关特性即可。
京东 App-鸿蒙版能够做到快速适配上线,并拥有鸿蒙特性,就是利用了这种开发模式。下面我们将以京东 App-鸿蒙版为例,具体介绍下相关流程。
Android 工程改造
①我们需要依赖鸿蒙的一个兼容包(包文件可以联系我们取得),将我们现有的 Application 继承自 HarmonyApplication,仅需编译依赖,不需要真正打进 App 中。
compileOnly files(‘libs/abilityshell_ide_java.jar’)
②在 AndroidManifest.xml 中,向根节点下增加。
《uses-feature android:name=“zidane.software.ability” android:required=“false” /》
③向 application 节点下新增子节点。
《meta-data android:name=“permZA” android:value=“true” /》
《meta-data android:name=“multiFrameworkBundle” android:value=“true” /》
自此已经可以构建出鸿蒙需要的 apk 包了,大家也可以通过配置编译变体等形式,构建鸿蒙版本的 apk 包。
注意:鸿蒙包中混入的 apk 必须要是 64 位的。
配置鸿蒙工程
①在鸿蒙工程中 entry module 中的 build.gradle 里,增加混入 apk 文件配置。
legacyApkOptions{
legacyApk rootProject.file(‘android_entry.apk’).absolutePath //混入apk的存放路径
signConfig{
storeFile rootProject.file(‘xxx.keystore’) //混入apk所用签名文件
整体配置如下图 :
华为
②签名改造,我们需要根据 Android apk 的签名来做鸿蒙应用签名的申请,需要将 .keystore 或 .jks 格式的签名文件转换成 .p12 文件,签名秘钥和别名保持不变。具体转换步骤,大家可以自行搜索。
参考:在转换 .p12 文件时,我们遇到了问题,由于我们 Android 的签名格式是 .keystore,转出来的 .p12 文件有问题无法申请鸿蒙应用证书。
经过和华为方面沟通,我们将鸿蒙应用的签名秘钥和别名保持和Android的一致,解决了打包问题。
③配置文件增加属性,在鸿蒙工程的每个 feature module 的 config.json app 节点下,增加 originalName,表示混入的 apk 包名,同时要将 bundleName 的值也改成一致。
④在 entry 模块下,新建一个空的 Ability 类并配置在 config.json 里作为启动入口,如:
“abilities”: [{
“skills”: [{
“entities”: [“entity.system.home”],
“actions”: [“action.system.home”]
“orientation”: “portrait”,
“visible”: true,
“name”: “com.xxx.xxx.xx.EntryAbility”,
“icon”: “$media:icon”,
“description”: “$string:mainability_description”,
“label”: “$string:app_name”,
“type”: “page”,
“launchType”: “standard”
自此已经可以构建出包含原有 Android 功能的鸿蒙包了。
Android-鸿蒙互调用
①从 Android 启动鸿蒙组件
我们需要集成鸿蒙的一个 jar 包(可以联系我们获得此文件),来实现从 Android 启动鸿蒙的组件。如:
Intent intent = new Intent();
ComponentName componentName = new ComponentName(“your harmony app‘s bundleName name”,“your ability’s full name”);
intent.setComponent(componentName);
intent.putExtras(bundle);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK|Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK);
AbilityUtils.startAbility(context, intent);
②鸿蒙模块调用 Android
鸿蒙启动 Android 组件:鸿蒙里本身是支持启动 Android 组件的,只需要在 Intent 里增加一个 flag。
Intent.FLAG_NOT_OHOS_COMPONENT
如:
Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
.withDeviceId(“”)
.withBundleName(“your android app’s packagename”)
.withAbilityName(“your android app’s activity fullname”)
.withFlags(Intent.FLAG_NOT_OHOS_COMPONENT)
.build();
intent.setOperation(operation);
startAbility(intent);
鸿蒙模块调用 Android 现有能力:在 Android 包里,已经有了很多现有功能,如埋点收集、用户登录态获取、定位、地址等等。
在鸿蒙模块里需要用到这些功能时,我们为了节省时间暂时没有再去开发一遍鸿蒙版,我们利用了 Java 的反射技术来搞定。
经过验证,在 Android 中反射鸿蒙以及鸿蒙中反射 Android 都是可以的。
③获取当前是否为鸿蒙系统
在有些场景下,我们需要知道当前系统的运行环境是不是鸿蒙系统,可以使用以下代码段来实现。
private static final String HARMONY_OS = “harmony”;
* check the system is harmony os
* @return true if it is harmony os
*/public static boolean isHarmonyOS() {
try {
Class clz = Class.forName(“com.huawei.system.BuildEx”);
Method method = clz.getMethod(“getOsBrand”);
return HARMONY_OS.equals(method.invoke(clz));
} catch (ClassNotFoundException e) {
Log.e(TAG, “occured ClassNotFoundException”);
} catch (NoSuchMethodException e) {
Log.e(TAG, “occured NoSuchMethodException”);
} catch (Exception e) {
Log.e(TAG, “occur other problem”);
return false;
鸿蒙 OS 特性+购物应用场景开发
鸿蒙 OS 打破了设备间的壁垒,对用户及应用开发者来说,形成了超级终端。超级终端包含手机、大屏、平板,未来或许会有更多的设备加入,设备间协同合作让购物体验变得优质。
每个设备不再是孤立的个体,而是基于鸿蒙操作系统的智慧终端,即便用户拿着不同的设备,也可以有很好的体验。
通过一键流转实现跨设备间的数据传输,从而实现无缝的购物体验。
流转:直播间 FA
介绍:流转泛指多设备间的分布式操作,打破设备界限,多设备联动,使用户应用程序可分可合、可流转。流转按照体验可分为跨端迁移和多端协同。流转支持免安装运行 FA。
京东 App-鸿蒙版本中的直播 FA 就利用了流转能力,将当前手机的直播流转至 TV 端,做到无缝衔接,并支持通过手机端控制 TV 端直播显示的功能。
开发:我们以京东 App-鸿蒙版中直播 FA 的流转开发经验进行介绍,如何具备流转能力。
权限要求:由于使用到了分布式能力,我们需要先把权限配置好,在对应的 module 的 config.json 下,增加以下权限:
ohos.permission.GET_DISTRIBUTED_DEVICE_INFOohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNCohos.permission.DISTRIBUTED_DEVICE_STATE_CHANGE
同时在 Ability 里,需要增加动态权限申请。
requestPermissionsFromUser(
new String[]{SystemPermission.DISTRIBUTED_DATASYNC},
Constants.PermissionCode.PERMISSION_DISTRIBUTED_DATASYNC);
关键接口如下图:
华为
功能实现如下:
a.通过流转服务注册管理器,将当前 FA 注册,注册时可以指定流转的过滤条件,如设备类型、目标设备等等:
华为
b.当需要流转时,我们通过流转服务注册管理器获取当前满足条件的设备列表:
华为
系统会自动查找设备,将满足条件的设备自动展示出来供用户选择,当用户点击某个设备后,就会回调 IContinuationDeviceCallback 的 onDeviceConnectDone 方法,获取到目标设备的 Id 后,就可以启动目标设备的 FA。
c.启动远程 FA。需要注意的是,在启动对端设备上 FA 时,我们要确保对端设备的分布式能力已经被初始化。
华为
FA 近场分享:商详 FA
介绍:FA 近场分享能力依赖于华为分享服务,可以快速实现 FA 分享的功能。
较单纯的使用分布式 FA 流转功能,为开发者免除了设备发现功能,并且没有了同账号同网络等限制条件。
在京东 App-鸿蒙版中,商详 FA 就使用了此功能实现了 FA 的近场分享,并且能够做到免安装打开商详页面。
下图分别是 A 向 B 发送商详 FA 和 B 接收商详 FA。开发:我们将以在京东 App-鸿蒙版中的相关开发经验介绍下如何进行 FA 近场分享的开发。
工作原理图示:
华为
由于功能依赖华为分享服务,我们首先要引入 IDL 文件。
①导入 IDL 文件
在商详 FA module 中 java 同级目录,创建 idl 目录,并创建包名 com.huawei.hwshare.third,在此包名下创建 IHwShareCallback.idl 和 IHwShareService.idl 文件。
文件具体内容如下:
IHwShareCallback.idl:
interface com.huawei.hwshare.third.IHwShareCallback {
[oneway] void notifyState([in] int state);
IHwShareService.idl:
sequenceable ohos.interwork.utils.PacMapEx;
interface com.huawei.hwshare.third.IHwShareCallback;
interface com.huawei.hwshare.third.IHwShareService {
int startAuth([in] String appId, [in] IHwShareCallback callback);
int shareFaInfo([in] PacMapEx pacMapEx);
②对分享能力进行封装
以下是我们在商详 FA 中封装好的代码,大家可以直接使用:
package com.xxx.xxx.xxx;
import com.huawei.hwshare.third.HwShareCallbackStub;
import com.huawei.hwshare.third.HwShareServiceProxy;
import ohos.aafwk.ability.IAbilityConnection;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.app.Context;
import ohos.bundle.ElementName;
import ohos.eventhandler.EventHandler;
import ohos.eventhandler.EventRunner;
import ohos.interwork.utils.PacMapEx;
import ohos.rpc.IRemoteObject;
import ohos.rpc.RemoteException;
import ohos.hiviewdfx.HiLog;
import ohos.hiviewdfx.HiLogLabel;
public class ShareFaManager {
private static final HiLogLabel LABEL_LOG = new HiLogLabel(3, 0xD000F00, “ShareFa”);
private static final String LOG_FORMAT = “%{public}s: %{public}s”;
// FA的图标 byte[] len 《 32768 非必须,不传默认取应用图标
public static final String HM_FA_ICON = “ohos_fa_icon”;
// FA的名字 String len 《 1024 非必须,不传默认取应用名
public static final String HM_FA_NAME = “ohos_fa_name”;
// ability类名 String len 《 1024 必须
public static final String HM_ABILITY_NAME = “ohos_ability_name”;
// 包名 String len 《 1024 必须
public static final String HM_BUNDLE_NAME = “ohos_bundle_name”;
// FA类型 int 暂时只有0 非必须,默认为0
public static final String SHARING_FA_TYPE = “sharing_fa_type”;
// FA卡片展示图 byte[] len 《 153600 必须
public static final String SHARING_THUMB_DATA = “sharing_fa_thumb_data”;
// FA卡片展示信息 String len 《 1024 必须
public static final String SHARING_CONTENT_INFO = “sharing_fa_content_info”;
// 携带的额外信息,可带到被拉起的FA String len 《 10240 非必须
public static final String SHARING_EXTRA_INFO = “sharing_fa_extra_info”;
private static final String TAG = “ShareHmFaManager”;
private static final String SHARE_PKG_NAME = “com.huawei.android.instantshare”;
private static final String SHARE_ACTION = “com.huawei.instantshare.action.THIRD_SHARE”;
private static final long UNBIND_TIME = 20*1000L;
private Context mContext;
private String mAppId;
private PacMapEx mSharePacMap;
private static ShareFaManager sSingleInstance;
private HwShareServiceProxy mShareService;
private boolean mHasPermission = false;
private EventHandler mHandler = new EventHandler(EventRunner.getMainEventRunner());
//服务绑定回调
private final IAbilityConnection mConnection = new IAbilityConnection() {
@Override
public void onAbilityConnectDone(ElementName elementName, IRemoteObject iRemoteObject, int i) {
HiLog.error(LABEL_LOG, LOG_FORMAT, TAG, “onAbilityConnectDone success.”);
mHandler.postTask(()-》{
mShareService = new HwShareServiceProxy(iRemoteObject);
try {
//华为分享认证授权
mShareService.startAuth(mAppId, mFaCallback);
} catch (RemoteException e) {
HiLog.error(LABEL_LOG, LOG_FORMAT, TAG, “startAuth error.”);
@Override
public void onAbilityDisconnectDone(ElementName elementName, int i) {
HiLog.info(LABEL_LOG, LOG_FORMAT, TAG, “onAbilityDisconnectDone.”);
mShareService = null;
private Runnable mTask = () -》 {
if (mContext != null && mShareService != null) {
mContext.disconnectAbility(mConnection);
//华为分享认证授权回调
private final HwShareCallbackStub mFaCallback = new HwShareCallbackStub(“HwShareCallbackStub”) {
@Override
public void notifyState(int state) throws RemoteException {
HiLog.info(LABEL_LOG, LOG_FORMAT, TAG, “notifyState: ” + state);
if (state == 0) {
mHasPermission = true;
if (mSharePacMap != null) {
shareFaInfo();
* 单例模式获取ShareFaManager的实例对象
* @param context 程序Context
* @return ShareFaManager实例对象
public static synchronized ShareFaManager getInstance(Context context) {
if (sSingleInstance == null && context != null) {
sSingleInstance = new ShareFaManager(context.getApplicationContext());
return sSingleInstance;
private ShareFaManager(Context context) {
mContext = context;
private void shareFaInfo() {
if (mShareService == null) {
return;
if (mHasPermission) {
HiLog.info(LABEL_LOG, LOG_FORMAT, TAG, “start shareFaInfo.”);
try {
mShareService.shareFaInfo(mSharePacMap);
mSharePacMap = null;
HiLog.error(LABEL_LOG, LOG_FORMAT, TAG, “shareFaInfo error.”);
// 不使用时断开
mHandler.postTask(mTask, UNBIND_TIME);
* 开始分享
* @param appId 开发者联盟网站创建鸿蒙服务/鸿蒙应用时生成的appid
* @param pacMap 服务信息载体
public void shareFaInfo(String appId, PacMapEx pacMap) {
if (mContext == null) {
return;
mAppId = appId;
mSharePacMap = pacMap;
mHandler.removeTask(mTask);
shareFaInfo();
bindShareService();
* 绑定华为分享服务
private void bindShareService() {
if (mShareService != null) {
return;
HiLog.error(LABEL_LOG, LOG_FORMAT, TAG, “start bindShareService.”);
intent.setBundle(SHARE_PKG_NAME);
intent.setAction(SHARE_ACTION);
intent.setFlags(Intent.FLAG_NOT_OHOS_COMPONENT);
mContext.connectAbility(intent, mConnection);
③开始分享
我们将参数进行组装,调用 ShareFaManager 的 shareFaInfo 方法即可自动的完成 FA 分享功能。
如我们将商详 FA 进行分享:
华为
注意:
使用时要主要传递的数据不要超过限定的大小,否则会分享失败并导致程序崩溃。
在对端接收到分享后,我们需要将自定义的参数取出来,从 Intent 中取 sharing_fa_extra_info 即可。
Ps:针对远距离的场景,华为也给出了解决方案,通过畅连即可分享购物链接。值得注意的是,此时好友还可以通过屏幕共享在商品页面进行涂鸦互动。
服务卡片:搜索卡片
用户上滑 App 图标即可生成万能卡片 ,在桌面呈现更丰富的信息,卡片信息支持实时更新,减少了 App 加载的时间,如目前京东 app,用户上滑 App 图标可打开快捷搜索入口。
介绍:FA 卡片是 FeatureAbility 的 Page 模板的一种界面展示形式。FA 卡片常用于嵌入到其他应用中作为其界面的一部分显示,并支持基础的交互功能。
卡片使用方作为卡片展示的宿主负责显示卡片,卡片使用方的典型应用就是桌面应用。卡片使用方仅限系统应用。
当 FA 规格小于 10M 时,可以支持免安装运行。系统最大支持 500 个卡片,相同名称的卡片实例最大是 32 个。
通过服务卡片的一些特点,如定时更新、免安装运行等,可以很好的进行快捷入口的引导。
如我们可以在卡片上展示活动商品,并定期更新,用户可以免安装的打开活动详情,当用户产生进一步购买欲望时,用户可下载整个 App 进行下单。
开发:卡片的开发支持 JS 和 Java 两种方式。在京东 App-鸿蒙版中的搜索 FA 里,我们加入了 FA 卡片,可以直达搜索。下面我们将以此为例进行开发步骤的讲解。
①卡片配置
首先要在搜索 FA 的 config.json 中配置 forms 节点,比如:
华为
我们给 SearchAbility 节点下添加 forms 节点,就表示这个卡片的创建及管理由 SearchAbility 来负责。
注意:必须要设置 label 属性,必须是资源形式的且不能是包名。
属性解释:
华为
②实现卡片相关回调
在 SearchAbility 中,复写以下几个方法:
华为
创建:在创建卡片时,我们可以从 Intent 中获取当前要创建卡片的 Id,如:
华为
这是一个很简单的卡片,我们没有对卡片中的视图设置任何数据和事件,那么点击卡片后,打开的就是负责管理卡片的 Ability。
如果需要设置数据和事件,可以使用以下方式:
创建 ComponentProvider。
通过 ComponentProvider 设置对应 View 的数据,以及点击事件,目前能够支持的事件有 START_ABILITY 和 START_SERVICE 两类。
将 ComponentProvider 对象合并入 ProviderFormInfo 中。
华为
更新:当触发了更新卡片方法时,我们可以进行数据更新,并将最新的数据更新到卡片 View 上。
华为
删除:当卡片使用方将卡片删除,我们可能需要将对应卡片在 App 内的相关持久化数据进行删除。
华为
③配置 EntryCard 目录
配置 EntryCard 目录,以便让系统能够识别出服务卡片,并展示在服务中心的推荐里。
新建应用时可以勾选自动生成,如果是之前 IDE 创建的工程,则需要手动补充上:
在工程根目录下创建 EntryCard 目录。
EntryCard 目录下,创建一个文件夹,取名为拥有卡片的 FA 工程名,如我们的搜索 FA 拥有服务卡片,搜索 FA 的工程名叫 searchfeature,那我们就创建一个文件夹,名字就叫做 searchfeature。
在 searchfeature 目录下创建 base/snapshot 两级目录,在其中放置我们的卡片图片,其命名方式为 formname-dimensions。
如搜索卡片的卡片名称配置的是 search_card,尺寸是 2*2 的,那么这个图片就命名为 search_card-2x2.png。
鸿蒙 App 打包及上架
打包构建
通过以上配置,我们已经可以进行鸿蒙 App 的构建了。
目前鸿蒙 App 分为两种构建形式,debug 和 release,可以通过 DevEco 工具自带的编译任务或者使用 gradle 的 assembleDebug signReleaseApp 任务进行构建。
其中 debug 模式构建方式出来的产物是多个目标设备的多个 .hap 文件,每个 FA 都会构建出各自的 .hap 文件;release 会构建出一个 .app 文件,我们需要将此文件进行上架发布。
安装及运行:
①开发者无法安装 .app 安装包,此文件只能用于上架应用市场。
②通过 adb shell bm get -udid 获取设备 UDID 后,录入到开发者中心,并生成证书文件,我们就可以安装 .hap 包。
③安装时可以将文件 push 到手机某个目录下(如 sdcard/hmphone),然后使用 adb shell bm install -p /sdcard/hmphone/ 进行安装,每次安装可以先删除之前文件。
注意:由于我们无法安装验证 .app 包,我们要保证在 debug 和 release 两种构建模式下,我们的代码不会发生改变。
应用上架及发布
①如果还没有在开发者中心创建鸿蒙应用的话,需要先新增一个鸿蒙应用,包名和之前 Android 的包名保持一致,并关联到同一个项目中。②选择我们创建的鸿蒙应用,在【应用信息】页面中,将应用安装与升级修改为如下图所示。③在【版本信息】页面中,点击【版本/升级】创建新版本,在新版本页面中的【软件版本】模块下,上传我们构建的 .app 软件包后并勾选,在当前页面填入相关信息后即可提交审核,待审核通过后,在应用市场上就会出现了。
后续规划
鸿蒙 OS 为消费者建立便捷的购物超级终端模式提供了可能,随着鸿蒙生态的丰富,人们的购物形式也会随之出现新的改变。
京东将从用户角度出发,结合鸿蒙 OS,让更多的用户在更多的设备和场景享受京东的优质服务,敬请期待……
责任编辑:haq
