三相异步电机和单相异步电机之间怎么区别?
异步电机由于简单粗暴的构造和经济实惠以及维护成本低出圈。它的转子可以是鼠笼式转子或绕线式转子,之所以这样设计,是因为异步电机的运行速度始终低于同步速度,因为定子中旋转磁场的速度称为同步速度,因此也有了这个名字的由来。
异步电机是迄今为止住宅、商业和工业环境中最常用的电机类型。可以根据电源简单的分为三相异步电机和单相异步电机。
三相异步电机
三相异步电动机自启动,不使用启动绕组、离心开关、电容器或其他启动装置。它在商业和工业应用中具有多种用途,两种类型的三相感应电动机是鼠笼式和滑环式电动机。使鼠笼电机广泛适用的特点主要是其简单的设计和坚固的结构。使用外部电阻器,滑环电机可以具有高启动扭矩。
三相感应电机广泛用于工业设备,因为它们结构坚固,几乎不需要维护,相对便宜,并且只需要向定子供电。所以常被应用于升降机、起重机、提升机、大容量排气扇、驾驶车床、纺织等设备中。
单相异步电机
而单相异步电机不自启动。当电机连接到单相电源时,主绕组承载零星电流。最便宜、最少维护的排序引擎应该最经常使用。就是在启动绕组可以有一个串联电容器和一个离心开关。
当施加电源电压时,由于主绕组阻抗,主绕组中的电流会保持电源电压。启动绕组中的电流超前/滞后,电源电压取决于启动机构阻抗。两个绕组之间的角度是足够的相位差,以提供旋转幅度场以产生启动扭矩。当电机达到同步转速的 70% 至 80% 时,电机轴上的离心开关打开并断开启动绕组。
编辑:jq
