BittWare扩展其采用IntelAgilex FPGA的IA-系列FPGA加速器
Molex莫仕公司旗下的BittWare是致力于边缘计算和云计算应用企业级加速器的领先供应商,宣布扩展其采用IntelAgilex FPGA的IA-系列FPGA加速器。BittWare的IA系列FPGA加速器旨在帮助客户开发和部署下一代边缘和云计算应用,在降低风险的同时具有更大的灵活性和计算速度。
新的IA-420F超薄PCIe卡和IA-220-U2计算存储处理器加入了IA-840F,提供了常见的三种尺寸供数据中心和网络基础设施选择。这三款产品完全符合PCIe Gen 4标准,除了支持oneAPI编程模型外,还包括应用参考设计,使硬件开发者能够创建特定领域的FPGA平台,应用开发者能够建立跨架构、单源的编译设计。
BittWare销售和营销副总裁Craig Petrie表示:“BittWare很高兴能够利用英特尔的Agilex技术来支持数据中心和网络基础设施使用的三种最普遍的加速器尺寸。作为Molex莫仕的一部分,我们在推动企业级产品的技术创新方面具有独特的优势,这使我们的客户能够在卡和服务器层级部署基于英特尔Agilex FPGA的解决方案,并降低风险和成本。”
根据Gartner的2020年十大战略技术趋势:赋能边缘(Empowered Edge),到2023年超过50%的企业产生的数据将在数据中心或云之外创建和处理,这一比例在2019年还不到10%。FPGA在需要高效处理具有关键延迟、带宽和安全要求的实时数据的边缘计算中发挥着越来越重要的作用。在云计算中,需要FPGA异构计算解决方案通过高性能计算和大型数据分析来有效处理大量的结构化和非结构化数据,以获取价值并协调现场的智能设备。
1
扩展的加速器系列提高了部署的灵活性
新的IA-420F超薄PCIe卡旨在解决SmartNIC和计算存储使用情况。这块半高半长单宽的PCIe卡与几乎所有的服务器和边缘平台兼容。IA-420F支持多个100G网络端口,适用于对数据摄取要求较高的网络和传感器处理应用。完整的16路PCIe Gen 4为客户提供了通常用于FPGA增强系统的两倍带宽,因此是数据分析工作的理想选择。
IA-220-U2计算存储处理器设计用于解决NVMe计算存储工作负载。IA-220-U2符合流行的U.2外形尺寸,具有英特尔Agilex FPGA和嵌入式ARM处理器子系统,并支持PCIe Gen 4。这种高能效、灵活的计算节点可以部署在传统的U.2 NVMe存储阵列中,并且可以在机箱前部进行维修。IA-220-U2还可以在U.2插槽过剩但没有可用的PCIe插槽的数据中心平台中充当部署友好的计算存储处理器。
IA-420F和IA-220-U2与2020年11月推出的IA-840F全尺寸PCIe卡一起,为要求最严苛的数据中心环境提供了完整的解决方案系列。
“英特尔Agilex FPGA正在提供业界领先的性能和电源效率,并通过包括oneAPI工具包在内的跨平台工具,为客户提供适应性和敏捷性,为5G、网络、云和边缘的不同工作负载转换进行创新,”英特尔数据平台集团副总裁兼可编程解决方案集团产品营销总经理Deepali Trehan表示。“BittWare和Molex都是英特尔合作伙伴联盟计划的成员,它们解决了一些最棘手的以数据为中心的计算、网络和存储挑战。通过利用英特尔Agilex FPGA和oneAPI工具包,BittWare可以成功地帮助企业客户从概念验证过渡到批量部署,同时解决鉴定、验证、生命周期管理和支持要求。”
1
配置和价格
IA-420F可提供示例应用参考设计,包括100GbE SmartNIC外壳和对DPDK的支持。IA-220-U2是一个准备好运行的一站式解决方案,适用于压缩、数据库加速和机器学习推理等应用。而且,它可以由具有内部FPGA编程能力的客户进行编程,从而保留了硬件投资,并支持DevOps思维以实现功能的敏捷性。IA系列可从BittWare TeraBox系列中作为预集成的戴尔或HPE服务器购买。
责任编辑:haq
