如何选购合适的小动物DR
今日头条
1193人已加入
医用dr已成为影像诊断领域的一种潮流,它可以实现毫秒级的动静态切换点胶片、大规模的高分辨率高分辨率成像,更有效地捕捉病变点,大大提高了诊断效率,有效避免了临床上的漏诊和误诊。这对宠物医生来说也是个好消息,因此购买小动物dr是宠物医院的一大贵重设备。那你知道什么是小动物dr吗?
小动物dr是专业的动物X光摄影数字X光检查,是中高端宠物医院给宠物X线扫描成像、进行一系列图像后处理的必备设备。通过对宠物不同部位的X射线成像,可以帮助宠物医生及时、准确地诊断和治疗。
如何选购小动物dr?注意哪些参数呢?
一、首先是关于小动物dr功率的参数。
功率越大的高压发生器,肯定需要绕组的线圈就越多,相应的材料成本肯定越高,这个功率参数看您的需要而定;球管的功率一般来说肯定是功率越高就越好了, 因为功率高了,冗余度大了,球管越不容易发热,越耐用,但万变不离其宗,也不是越大就一定越好,因为球管功率大了,成本肯定就上去了。所以还是一句话,够用的前提下,适当的高配是极好的。
二、其次是小动物dr探测器的事。
探测器这个方面的参数,不管是平板探测器也好,还是CCD探测器也好;或者不管是碘化铯平板也好,还是硫氧化钆平板也好,极重要的一个参数就是DQE值,也就是X线的能量转换系数或者称能量转换因子。
DQE值高,那X线转换率就高,要出同样质量的图像所需要的X线剂量就少,相应的就省球管,动物和技师吃的X线就少;反之,那X线的转换率就低,要出同样质量的图像所需要的X线剂量就多,而且也比较费球管和高压发生器,动物和技师所吃的X线剂量就多了。
很多人会问,小动物dr的探测器和功率有关系吗?其实,关系还是有的:探测器的DQE值低了,那拍片时为了达到同样效果影像质量所需要的X线剂量就大了, 相应的也就更费球管了, 不管是动物也好还是技师也好,吃线也就增多了,那配套的球管或者高压发生器的功率也就相应的要求高了。还有,探测器的接收面积大了, 动物检测时的冗余度就大,但相应的功率要求相应的就大,这些都是相辅相成的道理。
普爱医疗的小动物dr采用自主研发的成像技术和图像处理算法,可以获取高清晰图像的同时,且有效减少了辐射剂量,减少检查过程中X射线对宠物肢体的损伤。
责任编辑:tzh
