超声波流量计安装和使用注意事项
今日头条
1153人已加入
1、安装要求
(1)超声波流量计传感器必须在管道处于非工作状态时安装,具体安装时需要对两条支线进行交替切换。
(2)确保传感器安装单元的尺寸与管径一致,上下误差不得超过1%。
(3)超声波流量计传感单元应安装在水平方向45°的范围内,可以有效避免换能器声波表面受颗粒或空气干扰。
(4)上下游应保证有必要的直管段,上游直管段最少10D,下游直管段至少为5D。
(5)超声波流量计安装需要在无阻力部分,前后避开阻力构件如(弯头、阀门、变径处)。
(6)换能器安装处和管道壁反射处必须避开接口和焊缝。
(7)换能器安装必须达到一定的要求,特别是管道衬里、垢层需要达到厚度要求,避免二者之间存在间隙。重视管道内壁锈迹的清洁工作,采用合适的方式进行清理。
(8)换能器工作表面与管式输送机管壁之间应选择合适的耦合剂,防止有其他的传播介质进入而降低测量的精度。
2、使用注意事项
超声波以其可靠性高、准确度高的优点,在大流量气体的测量中占有重要地位。但要充分发挥其计量优势,在应用过程中必须充分考虑环境因素对计量结果的影响。因此,在使用过程中除了需要满足国家颁布的《GB/T 18604-2014用气体超声流量计测量气体流量》使用规定和其他一些具体操作规范的要求外,还应充分考虑以下因素对测量的影响。
(1)流量计的流量测量范围由被测气体的实际流速确定。不同的气体介质其实际流速也有所区别,例如我们熟知的天然气。一般来说,天然气的典型流量范围为0.3m / s~30m / s,用户应验证超声波流量计规定的使用范围是否能满足被测气体流量的测量要求。
(2)受到诸多外部因素的影响,超声波流量计在工作过程中可能会出现一定的误差,如果外部干扰频率与其工作频率基本一致,那么会降低传输的效率和精度,最终测量的流量结果准确性降低。因此在具体设计与安装过程中需要考虑到上述因素,使得流场条件保持较高的稳定性。
(3)受生产技术和运输等原因的影响,被测气体中或多或少的会含有一些污染物。如果这些气体进入到流量计中,则在一段时间之后必然会有杂质聚积在探头等位置,降低管道内径减小,流量计的测量结果会受到一定的影响,真实数值以及测量结果的偏差增大。因此必须重视管道的清洁工作,将其中的杂质进行清除,同时需要保证测量气体的质量,避免含有较多的污染物。在检测流量计过程中需要采用先进的检测工具,明确流量计内部的杂质情况,采取合适的方式及时清理,避免影响到最终的测量结果。
(4)必须重视超声流量计的维护与检测工作,检测声道的故障情况,针对存在的异常问题进行分析和处理;清理超声换能器表面的杂质,此外还需要对其他的部件进行检测分析。一般需要每年对超声波流量计进行检定,检定周期最大为2年,否则无法保证其处于正常的工作状态。
          责任编辑:tzh
