电瓶修复技术:简单快速有效小方法的介绍
今日头条
1153人已加入
快速检查电池问题的方法:
1量:测量整组电池的电压,比较均衡就好,如果有一只明显低了,可能有单格落后;
2摸:摸两侧面,变形或微变形来识别是否失水严重;
3看:打开安全阀看看:干不干,烂不烂,到底怎么样!再看看是什么厂的,是铅钙合金还是铅锑合金。
对于一组浮充运行的蓄电池,虽然全组电池都处在同样条件下运行,但由于某种原因,有可能造成全组电池不均衡
(比如放电后未能及时充电;个别电池电压、电解液密度偏低,全组电池产生差别).在这种情况下,应采用均衡充电的方法来消除电池之间的差别,以达到全组电池的均衡,
实现均衡充电有以下二种方法:
(1)用普通充电的方法将电池充足,然后用0.035C(20小时率)A电流充电,当电池冒出均匀气泡,温度上升时,停止充电1小时,如此重复3-4次.
(2)用小电流(约20h率的电流)进行1-3h的过充电.
fqj
