永坤将齿轮箱按齿轮排列方式分为两大类,分别是平行轴齿轮箱和直交轴齿轮箱。两种配置提供不同的价格点、尺寸限制、性能、效率和减速比。永坤今天将讨论不同类型的平行轴齿轮箱,帮助您的应用选择合适的齿轮箱。
直列式齿轮箱内的输入轴和输出轴之间的方向没有变化,无论彼此是否偏移。直列齿轮箱可以是平行的或同轴的。
平行直列齿轮箱
在平行直列齿轮箱中,输入轴和输出轴相互偏移一定量,但它们之间没有角度。
平行齿轮箱中使用的主要齿轮类型是正齿轮、斜齿轮或双斜齿轮。正齿轮噪声相对较大,并且由于其齿表面积较小,承受的应力较大,因此通常适用于低扭矩、低速应用。斜齿轮具有更好的齿啮合特性,可以在类似的效率水平下传输更多的动力,同时噪音要小得多。
尽管如此,斜齿方向会沿轴产生很大的推力,有时需要特殊的轴承。双螺旋齿轮类似于并排的两个相对齿轮,有助于消除推力,同时保持相似的性能。由于其有效利用空间,平行直列齿轮箱非常适用于空间有限的应用,例如液体混合过程中的搅拌器。
同轴直列齿轮箱
在同轴直列齿轮箱的情况下,齿轮箱的输入和输出共享同一轴线,因此通过输入轴中心的假想线也将通过输出轴中心。
同轴直列齿轮箱使用行星系统,具有出色的性能特点。行星齿轮箱非常紧凑,可以处理高扭矩和高加速度,同时遇到一点间隙。单级减速比高,可轻松连接,实现极高的减速比。但同时,行星齿轮箱有一些缺点,包括维护比其他齿轮系统更复杂,价格会稍微贵一点。
你会选择哪种齿轮箱呢?
责任编辑:lq6
