火电厂热控仪表的常见故障
今日头条
1184人已加入
1、电磁流量计常见故障
电磁流量计主要的原理就是通过导电流体经过外部设置的磁场来形成的电动势来进行电流的测量。电磁流量计最初研发是在 20 世纪中叶,是当前流量测量的重要仪表设施。根据测量范围方面分析,电磁流量计是通过电磁感应工作原理来实现测量的。不管是自然界还是人类生产活动,都会形磁场,这些磁场会对电磁流量计造成很大的影响。从实际应用状况分析,电磁流量计出现的故障主要是示值晃动、流量显示过大或者数据不稳定性等。
2、压差流量计常见故障
压差流量计的工作原理是通过压力差和流量之间存在的固定关系来开展测量作业,通常情况下,介质流体经过节流系统时就能够测量。压差流量计和热控仪表相比,其出现的故障率是很低的,但是在具体的应用过程中极易出现压管堵塞、零点不准确、显示参数值不稳定性等方面的问题,极大地影响整个测量工作的有序进行。
3、温度传感器常见故障
温度传感器一般指的就是温度计,该设备可以通过内部介质感应出周边环境的温度变化,是进行温度检测的核心部件。温度传感器的种类、形式比较多,火电厂一般都会应用热电阻、热电偶这两种方式来实现检测。热电偶是利用热电动势的原理来进行工作,而热电阻是通过导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。温度传感器容易出现的故障问题就是温度上升速度过快而出现炸裂、密封性不足等,进而出现水银挥发到环境中、数据精度不足等方面的问题。
4、测量仪常见故障
液位测量仪是检验液体的表面以及流速的仪器,主要凭借电子技术开展工作,在火电厂生产期间是非常重要的一项仪表工具,其经常发生的故障是仪表表示的数值变化不是非常明显,并且仪表数值不够稳定等情况。相对而言,液压测量仪的故障发生概率较高,主要原因是由于火电厂通常会产生大量的蒸汽,而该仪器没有办法准确地分辨出蒸汽以及水分,从而做出错误的指示,导致故障发生。
            责任编辑:tzh
