选择端子台时的注意事项
  尽管设计简单,但为您的应用选择合适的接线端子可能会稍微复杂一些。接线端子,也称为螺钉端子、端子连接器或连接端子,用于安全可靠地连接多根电线。它们为工程师提供了在各种应用中的半永久性连接。了解关键的电气和机械特性,以及常见类型接线端子的不同安全等级,对于做出正确选择至关重要。
  流行设计
  让我们分解三种最常见的接线端子类型:PCB 安装、隔离条和馈通。
  PCB 安装接线端子:
  也称为线对板接线端子或欧式接线端子
  安装方式:直接焊接在PCB上
  配置:单排、双排和多排
  使用方法:将裸线插入模块,夹子固定在外壳中
  阻隔条:
  用于需要考虑振动的应用
  安装方式:旋入式接线端子,可容纳裸线或端接电线
  配置:单排、双排和多排
  使用方法:插入电线并拧紧螺丝
  直通式接线端子:
  用于创建线对线连接
  配置:单排、双排和多排
  使用方法:将两根单独的电线插入外壳的相对侧以连接在一起
  电气规格
  选择接线端子时要考虑的最重要规格是其额定电流。应考虑的三个具体区域是端子的导电性、截面积和相应的温升。如果接线端子在过高电流下工作,它可能会过热并损坏连接——这会带来严重的安全问题。一个好的经验法则是选择额定电流至少为系统预期最大电流 150% 的端子块。
  额定电压也应大于最大系统电压。在考虑这一点时,必须考虑电压浪涌以防止损坏连接。额定电压是接线盒外壳的绝缘强度和间距的函数。
  极数是下一个要考虑的点。考虑将有多少个单独的电路安装在接线盒中。这通常可以从单极到一个块中的 24 个。
  间距是相邻极点之间的中心距离。这些通常有 2.54 毫米和 10 毫米之间的各种距离。在涉及爬电距离、电压/电流和间隙等因素时,间距由接线端子的整体额定值决定。
  接线端子通常接受一系列电线尺寸。这些在北美以美国线规 (AWG) 为单位指定。但是,在欧洲,电线尺寸表示为以平方毫米为单位的横截面积,因此确保您进行了正确的转换非常重要。线规单位越小,线径越大。工程师还应考虑电线的类型。推入式接线端子通常用于单芯线,而螺钉端子更适用于绞合线或多芯线。
  机械规格
  还应考虑机械因素,因为这些因素会影响接线端子的占位面积、方向和设计连接的可访问性。
  接线端子可以以多种方式排列,水平、垂直或 45° 角(图 1)。如果您使用水平和垂直方向,您还需要指定是 90° 还是 180°。最合适的方向将取决于接线端子的最佳可达性以及适合电路板空间的位置。
pcb
  图 1:常见接线端子方向
  将电线固定在接线端子中的典型方法有以下三种:螺钉端子、按钮或推入式(图 2)。在使用方面,每种方法都有利有弊,在选择要在设计中使用的方法时应考虑到这一点。
pcb
  图 2:常见的电线固定方法
  下表简要概述了这些:
  类型                         方法                                               优点                                                     缺点
  螺丝端子                 通过拧紧螺钉将电线夹紧到位        坚固可靠;容易断开                            最耗时的接线
  按钮                        按钮打开弹簧操作的夹子,           快速接线;抗振动和冲击接线              接线有点费时
                                       一旦电线就位就松开
       推入式                    电线直接插入块中,                       快速接线;适合在恶劣环境中使用      难以重新接线;很难判断是否已经进行了良好的接触;不如其他替代方案安全
                                      激活弹簧夹将其锁定到位
  互锁接线端子通常制造为两极或三极版本,通过将多个部件咬合在一起来组合不同的极数,从而为设计人员提供了灵活性。它们还提供组合不同颜色模块的选项,可用作接线的视觉指南。另一方面,当不需要这种灵活性时,或者在刚性和坚固性很重要的应用中,例如在具有更高电流或更高温度的设计中,单件式模块可能更合适(图 3)。
pcb
  图 3:互锁模块与单件模块
  对于需要频繁连接和断开主连接的设计,可插拔端子块提供了一种解决方案。它们的工作方式是将电线插入模块化插头,然后连接到连接到 PCB 的插座,从而在断开连接时无需处理单独的电线即可移除整个插头。
  图 4:可插拔接线端子示例
pcb
  安全等级
  查看接线端子的数据表时,您可能会看到 UL 或 IEC 安全标准——有时两者都有。额定值将为每个标准提供不同的值,因此确保您了解整体系统安全要求非常重要,以确保您选择的接线端子符合电源要求。
  最后,值得考虑一下您的接线端子的外壳或按钮应该是什么颜色。在复杂系统中使用自定义颜色可以让工程师一眼识别在一个应用中使用的不同类型的接线端子,从而更容易地诊断现场连接点。
  结论
  虽然设计相对简单,但接线端子有各种形状和尺寸。通过意识到本文中列出的注意事项,以及了解不同接线端子类型的优缺点,工程师可以确保他们为工作选择正确的解决方案。CUI Devices 提供范围广泛的具有多种颜色选项的接线端子,以及各种电气和机械规格,以帮助简化选择过程。
文章来源:eeweb Ryan Smoot,CUI Devices
编辑:ymf
