LPKF InlineWeld 6200激光焊接系统的介绍
  洁、快速、灵活、洁净室兼容且可靠:LPKF Laser & Electronics 首次在 MT-Connect 上展示用于塑料焊接的激光系统。这些系统允许塑料部件之间安全、卫生和密封连接 - 没有(化学)添加剂或颗粒,并且机械部件应力低。例如,该技术用于连接塑料外壳或几何体以及微流体。
  LPKF InlineWeld 6200 是用于塑料焊接的紧凑型激光系统。微米范围内的焊缝宽度、绝对紧密的焊缝和无颗粒操作注定了该系统可用于医疗技术。由于特殊的精细聚焦变体,激光实现了极其精细的接缝结构。该系统也可用于洁净室。灵活的生产选项、材料友好的加工、卫生和高精度的工艺确保了质量和盈利能力。
  InlineWeld 6200 激光系统占地面积小,可以集成到生产线中。可以加工尺寸最大为 150 mm x 150 mm 的组件。从小批量到大规模生产,InlineWeld 的运行非常经济且具有高性能。最新的 CAM 软件 ProSeT 可以快速轻松地调整焊接轮廓。这为用户的产品设计提供了灵活性。标准化的电气和机械接口——也适用于工业 4.0 集成——能够集成到现有的制造执行系统中。质量保证是通过无缝过程监控和过程控制来确保的,这可以由用户的更高级别的中央控制系统方便地执行。可以通过多个测试程序为每个单独的组件记录焊接过程。
文章来源:LPKF
编辑:ymf
