水文监测系统及监测站的特点及应用领域介绍
今日头条
1193人已加入
水文监测系统及监测站FT-SW4具有良好开阔状态和代表性的探测环境是决定气象数据代表性的关键因素。探测环境对多数气象要素,如温度、风、能见度等的观测影响巨大,特别是对风速测量的影响最为严重。因此,为确保获取的气象探测信息具有代表性、准确性和比较性,从而提高气候变化的监测能力、气象预报的准确率和风灾、风能、航空保障等气象服务水平,应充分认识到气象探测环境对风速观测的影响度。
监测平台特点
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
概要指标
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出: RS485/MODBUS协议;
应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
fqj
