定向跌落试验机的技术参数
今日头条
1193人已加入
定向跌落试验机
1.技术参数
▪ 跌落高度:可在 400-1800mm
▪ 跌落角度:可跌落样品的6个面、12个棱
▪ 夹具夹持最大宽度:160mm
▪ 夹持角度调整:0°、30°、45°、60°、90°
▪ 测试数据:跌落高度、加速度、末速度、试验时间、测试次数等
▪ 控制模式:高度+定向,末速度+定向,高度+自由
▪ 测试样品重量:最大允许1000g
▪ 跌落面尺寸:400*400*50mm
▪ 跌落面材质:花岗岩板
2. 服务项目
▪ 定向跌落测试
▪ 自由跌落测试
▪ 自动和手动功能
▪ 基准高度补偿功能
▪ 跌落高度、落地末速度、测试次数可设定
▪ 延时释放和传感器检测释放选择功能
▪ 数据测算功能,自动计算加速度、落地末速度、试验时间等
▪ 可外接主流品牌高速相机,实现同步控制、视频剪辑、分区保存等功能(选配)
▪ 气动脱钩,力量均匀稳定可靠
▪ 安全保护功能(操作人员肢体进入设备内部,设备不启动,保护操作者安全)
3. 测试参考标准
GB/T2423.8,ISTA,IEC60068-2-32,GB/T4857.5等。
      责任编辑:tzh
