消防泵控制柜的功能及特点
今日头条
1194人已加入
消防泵控制柜产品功能:在检查整个过程中,遇到火将停止检查,并且消防水泵将立刻运作。它具有健全的功效,可以开展安全消防主回路和消防水泵的低速档档无压检测。在检查整个过程中,自动检索机器设备具有声光报警,数据信息存储功效完成了常见故障暂态过程基本参数的存储,方便快捷维修保养和分析。
消防泵控制柜的机械设备特点;自动检索机器设备的控制功效:开展消防水泵,由于交货检查控制的低頻和喷雾泵的低速档档喷雾泵,24小时检查周期,每一次检查单泵检查時间十分钟,轮循周期检查時间还能够从数分钟调整到几日。
发生火灾时,消防泵控制柜可编程控制器控制板将在收到安全事故命令后自动式停止检查。运作消防水泵,并停止手拉式关闭。消防泵控制柜具有声光报警和常见故障记忆能力功效。消防泵控制柜操作过程清晰浅显易懂,它配备了中文工具栏,可以存储短路故障常见故障,断相,触电总流量,过电压,欠工作标准电压,通讯常见故障和其他有利于维修保养的作业员。
消防泵控制柜的特点型号规格是一种安全消防智能化系统数据信息检查机械设备,该机械设备具有主回路检查和安防产品,无须两一部分检查,并完成了操纵回路的低頻自动式检查,并且泵检修系统不收费。当智能检测控制板输出检查指令时,智能检测控制板输出检测指令以逐一检查直流接触器,并检查从直流接触器主点接触返回的信号。
反馈意见信号時间不超过2秒,主回路检查开展后,检查控制板将对无压检查机器设备推行下一条检查指令。消防泵控制柜将推行低速档档无压检查指令,以接受消防水泵的检查。电动机速度低,并且系统不导致四柱液压机。
在所有检查整个过程中,倘若机械设备收到安全消防指令,智能化系统检查控制板将立刻下达命令以停止检查,并立刻运作消防水泵以开展灭火每日每日任务。
倘若检查整个过程中出现异常,消防泵控制柜控制板将记录常见故障的支派编号和常见故障类型,并发出声音和视觉冲击警报。此外,可以递交常见故障(可以转移到安全消防室或建筑工程控制中控室),并通知相关工作员进行维修保养,确保安防产品万无一失。
责任编辑:tzh
