电涡流传感器的工作原理
今日头条
1193人已加入
电涡流传感器系统属于非接触式测量系统,目前在机械、电力以及石油化工等诸多领域广泛应用。其特点是灵敏度高、动态性能好,且易于自动采集数据。
传感器
1、电涡流传感器的工作原理
如图1所示,根据电磁感应原理,当金属线圈中通过交变电流时会产生交变磁场。反之,金属处在交变磁场时,亦会在金属体内产生电流,这种电流在金属体内是自行闭合的,而且呈现出旋涡状,故称为电涡流。所产生电涡流的大小与金属导体的自身几何尺寸( 厚度) 、材料特性( 电阻率、导磁率) 、线圈激磁电流频率以及线圈与金属体表面的距离等参数呈函数关系。基于上述内容可知,电涡流的产生会抵消一部分磁场能量,相应地也会改变磁线线圈阻抗,电涡流传感器就是基于这种原理而开发的。由于电涡流传感器是在非接触状态工作的即被测金属体表面与线圈不接触,所以当线圈与金属表面的距离以外的所有参数恒定时便可以进行位移测量。
2、电涡流传感器测试系统的构成
电涡流传感器测试系统通常由4部分组成:(1)负责感应位移变化的探头,(2)可稳定供电的24V直流电源,(3)处理和转换信号的测量电路,(4)用于显示数据的示波器。
        责任编辑:tzh
