Ironwood Electronics冲压弹簧销座功能及参数
今日头条
1193人已加入
Ironwood Electronics SBT插座是一种超小型插座,可与GHz弹性插座、弹簧插座和其他产品系列兼容。该套接字需要约2.5毫米的空间,周围的芯片比实际的芯片尺寸,只选用非常小的PCB真实性能。顶端的散热螺钉可提供压缩力和散热功能模块,并可定制以消耗大量的额定功率。Ironwood Electronics SBT插座选用SBT触头技术应用,适用于高耐用性和广泛的温度应用领域。Ironwood Electronics SBT触头是一种与外弹簧和内片弹簧的冲压接触,为老化和测试应用领域提供了安全可靠的解决方案。解决方案适用于0.3mm至1.27mmLGA、BGA、QFN、QFP、SOIC和其他应用程序。接触技术应用包括顶柱塞、底柱塞和弹簧三部分。
在选用时,将IC置放在插座中,将波动压力板置放在IC上,增加旋转盖(带小孔槽),并选用压缩螺钉将法向力施加到IC上。或者,这些插座带有易于开启/关闭并可快速替换的翻盖。Ironwood Electronics SBT插座可适用于手动测试或快速旋转的定制老化应用领域,具备最严格的规定要求。
Ironwood Electronics SBT接触技术应用的典型规范包括:
4GHz-31.7GHz带宽@-1dB;
接触电阻小于15mOhm;
自感知0.88-0.95nH;
<0.3pF的电容器;
工作温度范围-55到+180℃;
插入/拔出寿命超出500000周期;
80℃温升时的额定电流为每引脚4A-8A;
Ironwood Electronics是美国著名的高可靠性试验台产品制造商。该产品已通过ISO 9001:2015、RoHS和ITAR认证。Ironwood Electronics电子产品线包括插座、适配器、测试系统定制等。 深圳市立维创展科技授权代理Ironwood Electronics产品,在中国区销售与技术服务支持。欢迎咨询。
详情了解Ironwood Electronics微波请点击:http : //www.leadwaytk.com/public/brand/45.html
或联系我们的销售工程师:0755-83050846 QQ:3312069749
*详情了解更多型号请联系我们的销售工程师!
PART  Max  Pitch  IC  IC  IC Total  IC Size  IC Size  IC Size  IC Ball  IC Ball  IC Ball  IC Ball
NUMBER Pincount (mm) Array Array Height X Y Tolerance Coplanarity Height Height Diameter
      X Y Max (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Min (mm) Max (mm) Max (mm)
 SBT-BGA-7000  484  0.5  22  22  1.5  12  12  0.1  0.08  0.2  0.3  0.35
 SBT-BGA-7001  729  0.5  27  27  1.03  14  14  0.1  0.08  0.17  0.2  0.35
 SBT-BGA-7002  361  0.65  19  19  1.4  13  13  0.1  0.1  0.25  0.3  0.45
 SBT-BGA-7003  196  0.5  14  14  1.1  8  8  0.1  0.08  0.15  0.25  0.35
 SBT-BGA-7004  361  0.5  19  19  1.2  10  10  0.15  0.08  0.13  0.27  0.35
 SBT-BGA-7005  248  0.5  18  18  1.1  10  10  0.1  0.08  0.25  0.15  0.35
 SBT-BGA-7006  492  0.5  25  25  1.35  13  13      0.35  0.15  0.40
 SBT-BGA-7007  139  0.4  13  13  0.7  5.5  5.5  0.1  0.08  0.165    0.3
 SBT-BGA-7008  625  0.65  25  25  3.2  17  17  0.1  0.1  0.35  0.25  0.45
 SBT-BGA-7009  396  0.65  22  22  1.4  15  15  0.1  0.1  0.32  0.22  0.42
 SBT-BGA-7010  121  0.65  11  11  1.4  8  8  0.1  0.1    0.25  0.45
 SBT-BGA-7011  144  0.5  12  12  1.5  7  7  0.1  0.08  0.15  0.25  0.35
 SBT-BGA-7012  201  0.65  15  15  1.2  10  10  0.05  0.1  0.32  0.22  0.4
 SBT-BGA-7013  120  0.5  11  11  1.5  6  6  0.1  0.08  0.25  0.15  0.35
 SBT-BGA-7014  168  0.5  13  13  1.5  7  7  0.1  0.08  0.25  0.15  0.35
 SBT-BGA-7015  632  0.65  28  28  1.35  19  19  0.15  0.1    0.21  0.45
 SBT-BGA-7016  774  0.5  37  37  3  19  19  0.2  0.2  0.27  0.17  0.35
 SBT-BGA-7017  219  0.5  19  15  1.1  10  8  0.1  0.08  0.26  0.16  0.37
 SBT-BGA-7018  361  0.5  23  23  1.2  12  12  0.1  0.08  0.28  0.18  0.35
 SBT-BGA-7019  247  0.5  19  15  1.1  10  8  0.1  0.08  0.26  0.16  0.37
编辑:jq
