消防救援应急通信系统解决方案
今日头条
1193人已加入
随着通信技术的发展,消防应急救援工作也与进行了有机的结合,其中,无线自组网技术在消防应急救援工作当中就扮演着重要的角色。
汉华高科-hanhgk便携式数字双频无线自组网设备,是一种特殊的自组织、对等式、多跳的无线移动网络设备,其不依赖于基础设置,具备可临时组网、快速展开、无控制中心、抗毁性强等特点。可根据现场环境进行灵活的网络部署,实现链状、树状、星状、网状的信号覆盖。在紧急情况或突发事件中可快速组建无线通信网络,紧急时间内提供通信保障。其采用军工品质工艺设计蕴含了丰富的功能,网络部署灵活、支持车辆搭载部署及单兵背负部署,可实现大范围的信号覆盖。为消防救援、反恐应急、重大安保等应用场景带来的解决方案。
城市综合消防应急现场:
在消防救援紧急事件和灾害处理时,汉华高科-hanhgk便携式数字双频无线自组网设备配合现场应急自组网通信系统可以满足后方基指、前指、单兵分队语音和数据的通信网络需求。自组网设备能够在地铁及地下室等地方实现跨楼层语音覆盖。当地下室环境复杂,可通过多级多跳的自组网节点提供链路,为重点区域进行语音覆盖。消防通信指挥车上可配置应急综合指挥平台,并与现场应急自组网任一节点相连, 通过有线、公网、卫星等多种可用链路与后方指挥中心对接,将现场应急网络与后方指挥中心连接,从而实现前后方-体的指挥调度。
森防应急现场:
由于林区有其地理特点,部署有线网络异常困难,无线通讯以其配置灵活、建设快捷、性能高效、低成本等特点正广泛应用于森林防火上,北峰BF-TR925D便携式数字双频无线自组网设备的快速组网、无区域限制等特点能够有效解决现场通信问题,实现网络的移动延伸,满足客户现场临时组网需求。
快速部署
汉华高数字便携式无线自组网设备一键开机即可自动组网,可在短时间内部署一套无线通信指挥系统。保证紧急情况下通信网络的迅速建联,其灵活的组网方式可满足不同应用场景下使用。
Hanhgk-MESH自组网布控布防系统的无中心宽带无线自组网技术,使用简便、现场免维护、开机即可自动组网,具有 IP 网络兼容特性,提供标准 IP 接口快速连接各种 IP 设备,随需架设,快速 搭建现场通信网络。切实有效的在城市环境,提供冗余可靠的实时音视频通信保障; 在野外环境下,提供长距离大范围的通信能力。
Hanhgk-MESH自组网布控布防系统本系统采用MESH自组网COFDM技术体制,具有绕射能力强、非视距传输距离远、图像清晰流畅的特点,主要解决移动无线实时视频传输,其典型应用包括公安应急通讯指挥、现场采访直播、消防救灾应急指挥等系统的实时视频传输,系统特征主要体现在非视距(NLOS)移动(Mobile)无线(Wireless)实时视频(Real-time video)传输,其中:
1.非视距(NLOS):具有强大的非视距传输功能、绕射功能:在城区内车辆之间支持2~10公里移动中传输;在建筑物顶与车辆/人员之间支持5~15公里移动中传输。传统数字微波只能提供点对点的视距通信,无法实现非视距。
2.移动(Mobile):支持高速移动中传输;支持300公里/小时高速移动中传输。传统模拟电视传输无法实现移动传输。
3.无线(Wireless):使用无线方式进行传输,这是实现移动的前题,同时具有简单接收、无需铺设电缆的优点。
4.实时视频(Real-time video):提供广播级的高清晰图像质量,图像分辨率达到高清视频质量,具有近实时的端到端图像传输。传输数据率高,这是现有GSM和将来的3G网络无法提供的速度。
本系统具备以下特点:
强大的抗干扰能力,卓越的非视通无线传输性能
接收电平-103dBm时仍能保证误码率<10E-6;
高清晰度图像质量
COFDM自组网技术每个子载波可以选择QPSK、16QAM、64QAM等高速调制,合成后的信道速率一般均大于80M bps。因此,可以传输MPEG2中4:2:0、4:2:2等高质量编解码,后端传输图像分辨率可达到1920×720或1920×1080,能充分满足后期分析、存储、编辑等要求;
Hanhgk自组网系列MESH传输设备采用128位AES数字加密技术、无线宽带多载波加密、加扰技术,实现全数字信号处理,同时使用了超大容量FPGA设计,提高系统集成度,这些都保证了整个系统的保密性、稳定性及可靠性,使客户空中传输信息充分得到安全保障;
实现高低频宽自适应(40/20M/10M/5M/2.5M)传输,提高频率使用效率和系统灵敏度。
Hanhgk-MESH自组网布控布防系统可以提供80Mbps使用带宽,针对于市场上普遍使用的8M使用带宽的设备,可以几十倍地节省无线频率资源,提高不可再生的频率资源的使用效率;该功能的使用优势体现在根据用户所在地无线环境,结合用户对传输图像及数据的大小,选择有利的传输带宽,既保证传输图像的高质量,又有效地利用和节省现有的频率资源,保障了多套设备在同时使用时的带宽需求,提高设备和系统的灵敏度;
频率可调
Hanhgk系列应急无线数字传输设备频率可调功能可以在一定的范围内有效的避开同频干扰,加强设备的使用的可靠性;
功率可调
应急无线数字传输设备采用了人性化设计,具备多种功率可调的功能;
多种设备类型,安装操作简便,满足不同传输需求
Hanhgk-MESH自组网系列是北京汉华高科技术有限公司应急无线数字传输设备提供单兵背负式、车(船)载式、机(直升机、无人机)载式和隐蔽式等多种设备类型,单兵和隐蔽式设备体积小、重量轻、外观美观实用、安装操作简便、携带使用灵活方便,采用全密封结构,防水防尘性能好,适合于恶劣环境使用;车载和机载设备功能强大、覆盖范围广,-103dBm极高的接收灵敏度,满足公安等特种机关灵活、机动、便捷、快速的应用要求;
产品完全自主知识,为用户提供各种特殊需求的定制,保障设备和系统的更方便、平滑的升级换代。
Hanhgk系列应急无线数字传输设备由北京汉华高科技术有限公司自主研发, 可满足各类用户不同特殊需求的定制,同时可大大降低用户设备的后期维修、维护成本,缩短维修时间,同时真正地保证客户在以后使用过程中的平滑升级换代和整个系统的可扩展性。
责任编辑:tzh
