无线环境监测终端概述、选型及应用
今日头条
1193人已加入
XL68无线环境监测终端概述:
XL68无线环境监测终端,可按用户需求,配置多达9只环境参数传感器,采集环境数据,支持多种无线方式上传。
用户按需求,选配所要求技术参数的传感器探头;
带3种传感器接口:DC5V&RS485、DC24V&RS485、AI;
相同接口的传感器探头,端子可以任意插接;传感器探头即插即用;
DI(开关信号输入):灵活用于脉冲、NPN、位置、变位等传感器探头、信号的接入;
DO(开关信号输出):可用于远程启、停控制输出,驱动声光报警器,等等应用;
可选配GNSS定位。
选择LoRa通信及应用
XL68无线环境监测终端,可选LoRa、LTE/NB、Wi-Fi,或Ethernet(以太网)通信方式,支持Modbus RTU、XL/6-IoT、MQTT、API等通信协议。
LoRa通信方式的选择:
LoRa(按不同国家、地区规定,配置相应频段的通讯模块)通讯方式,传输距离比较远,理想距离可达10Km;有遮挡环境,传输距离约300m至1000m;
选择LoRa通信,须配套XL9系列网关或网关终端使用;
网关支持Ethernet、4G/NB上传,MQTT、 Modbus、API、数据库等通信协议。
应用场景:
工厂车间、农业、养殖、实(试)验室等,采集温、湿度,温度,各种气体,粉尘,洁净度,光照,噪音,大气压、差压等等数据,上传至物联网关,或网关终端;
如增加现场集中监控点,可配置XL97网关终端,读取区域内XL68上传的数据,分析处理、显示、报警,并转发至监控中心服务器。
选择4G/NB通信及应用
XL68无线环境监测终端,可选LoRa、LTE/NB、Wi-Fi,或Ethernet(以太网)通信方式,支持Modbus RTU、XL/6-IoT、MQTT、API等通信协议;
LTE/NB-IoT通信方式的选择:
支持全网通LTE(4G)/NB网络通信;
远离城区建议选择4G通信模式;
不影响流量资费。
应用场景:
分散的环境监测点,采集特定场所、区域环境数据(温度、湿度、气体、粉尘、大气压、差压、雨量、风速风向……)直接上传至云平台。
应用案例:
农业大棚环境监测;
智慧养殖环境监测;
大气环境监测;
环保排污监测;
市区外仓储环境监测。
选择Wi-Fi通信及应用
Wi-Fi通信方式的选择:
Wi-Fi通信方式,适用于工厂车间、医疗、科研院所实(试)验室、场所的环境数据传输;
方便或是已有局域网Wi-Fi覆盖的区域。
应用场景:
工厂车间、实验场所;
采集气体浓度,温、湿度,差压,噪音,洁净度,粉法,光照等等。
传感器选择及其它技术说明
客户需求的传感器,一般情况信立科技都能按技术要求供货;客户下订单时需注明量程、精度、分辨率、原理、环境等等技术参数要求;
XL68可选金属和塑料材质的两种外壳,标准按塑料外壳供货,采购时需要注意;
对于特殊应用,要求偏、很专业的传感器,客户可以自己订购,提前给出产品的技术参数、使用说明,就能接入XL68环境监测终端,读取数据、远传;
AI(模拟信号输入):可接入温度,4-20mA,0-20mA,0-5V等标准信号,支持大部分传感器接入;
DI(开关信号输入):可用于接入传感器,或是开关变位信号;
V3.0版本的XL68,可选择显示屏的尺寸,支持MQTT、API、SOAP等协议,可直接推送数据至更多第三方平台。
责任编辑:tzh
