热管空气预热器的特点及作用
今日头条
1193人已加入
以热管为传热元件所组成的空气预热器,称为热管空气预热器。
热管为一个装有中间介质的封闭管。热管用于空气预热器时,管材一般为碳钢,中间介质为凝结水。热管具有良好的导热性能,导热率比良好的导热材料要高出上百倍。热管空气预热器的蒸发段由烟气流过,烟气把热量传给管内工质使其汽化,汽化后的蒸汽流向凝结段,空气由外部流过热管的凝结段,吸收其热量使管内蒸汽凝结成液体,并沿管壁流回蒸发段,这样不断地重复上述过程,进行有效的热量传递。
由热管组成的空气预热器,可以垂直布置,烟气与空气用隔板隔开。它具有传热效率高;结构紧凑,流动阻力小;可以小温差传热;气密性好,漏风系数为零;壁温较高,低温腐蚀的敏感性较小等优点。目前,它被用作大容量锅炉的前置空气预热器或低温段空气预热器。在一些工业锅炉和工业窑炉上也有应用。
热管空气预热器是一种重要的余热回收装置。它可以有效减轻锅炉的低温腐蚀 ,降低排烟温度 ,提高锅炉效率。
热管出现于 20 世纪 40 年代。实践证明 ,在一定条件下 ,热管的当量导热系数比已知金属高。从70年代开始 ,热管被应用于余热回收领域。近年来 ,热管式空气预热器在国内外电站锅炉中也有部分应用。
与常规的管式空气预热器相比 ,热管式空气预热器具有相对较高的传热系数 ,另外热管式空气预热器具有一定的抗低温腐蚀性能。常规的管式空气预热器 ,需要提高入口风温来避开严重腐蚀区 ,这样提高了排烟温度 ,增大了损失 ;而热管式空气预热器的管壁温度可以通过调节冷热两侧的热阻比来调节,使其管壁温度避开严重腐蚀区。如果有些热管所处的温度已很难避开严重腐蚀区而发生了腐蚀 ,则由于热管壁仍与空气侧隔开 ,所以也不会因为热管壁被腐蚀而引起漏风 ,影响运行。最多不过是 ,这根热管失去了有效的传热作用 ,待检修时更换即可。因此 ,热管式空气预热器可以进一步回收烟气余热 ,对于那些排烟温度高的电站锅炉 ,采用热管作为前置式空气预热器会起到提高效率的作用。
责任编辑:tzh
