NEC成功将OpenFlow网络控制技术应用于移动网络
通信新闻
20人已加入
 近日,NEC宣布已成功将下一代网络技术OpenFlow(注1)应用于移动网络,在移动网络上实现动态优化路径控制。这对之前只能应用于固网的OpenFlow来说是一重大突破。
  这项技术可按照不同的移动通信方式,用模块收集多个基站的使用情况,甄别移动网络中的位置信息、电场强度、通信资源的使用情况、以及移动回环网络的杂乱状态,来决定最佳移动通信路径。
  该技术可以在通信基站、以及由网络线路交换机、服务器等组成的移动回环网络中,动态切换多个移动通信方式,从而提高服务品质,还可通过关闭低负荷基站的电源,实现节能减排。
  NEC一直从事面向下一代网络的全球性开拓研究开发,曾应用OpenFlow技术尝试开发“programmable flow switch”(注2);利用日美之间的网络进行验证实验;还与斯坦福大学共同开设了Clean Slate Laboratory。
  此次的研发成果,是应用OpenFlow,在原来固网的基础上实现的、可以对快速、宽带的移动网络进行高效、灵活网络管理的基础性技术。
  应用该项技术,可以解决如下课题。
  1、在多个移动通信方式中动态切换
  在移动通信混杂时以及通信环境恶化时,动态切换通信方式,将满足通信服务所须的服务品质,提供给终端用户。
  试验中以WiMAX和WiFi作为移动通信方式的实例,验证了当视频通话的一方通信状况不佳时,可以自动切换到其他通信方式,实现平滑的网络间切换。
  2、移动回环网络的节能
  在一天当中通信量相对较少的夜晚时段,可以汇集网络路径,关闭多余的中转基站的电源,从而实现节省能源。
  因此,该项技术将成为移动运营商降低运营管理成本、开发新的移动通信服务的基础性技术。
  今后,NEC还将运用OpenFlow,继续开发能够综合管理固网、移动网的网络应用管理技术。
  注1:用“流量”定义网络通信单位,用流量单位进行细分路径控制、品质管理的新型技术。以美国斯坦福大学为中心设立的“OpenFlow联合会(http://www.openflowswitch.org/)”所提倡的技术以及接口规格的总称。NEC在该联合会设立之初即为会员。
  注2:将原来网络设备内一体化的交换机与控制功能分离,在控制服务器上安装IT网络的综合控制中间件。用户可以不受现有基础设施的制约,自动生成、运用控制中间件,轻易实现例如与网络连动的云计算等革命性新技术。
