Wi-Fi的基础知识介绍
今日头条
1193人已加入
Wi-Fi 是如何测试的?(一)
尤其是在数字时代,互联网的连接以及使用是一个重要的方面,因此与每个人息息相关。使用网线的时代已经结束。与智慧家居相结合,通过 Wi-Fi 进行无线传输变得越来越重要。Wi-Fi连接应该在整个房屋里都可用,最好没有任何信号损失。毕竟,用于工作和娱乐的数字通信(智慧家居、视频点播)应该可以在家中的任何地方使用。但 Wi-Fi 究竟是什么,它是如何工作的?库尔蒂将首先向大家详细地介绍一些Wi-Fi的基础知识。
Wi-Fi 是什么,它是如何工作的?
第一步是了解 Wi-Fi 的实际含义以及通信的工作原理。这些基础知识构成了用于私人和商业用途的有关无线通信主题的进一步深入细节的基础。
1.1 什么是无线网络Wi-Fi?
Wi-Fi 是代表“无线局域网”的缩写。该连接是通过无线电标准实现的。典型的网卡,通过增加天线,类似成为无线网卡。典型网络节点因此成为小型无线电信号。只要无线电信号在范围内,它们就可以相互通信。
1.2 设备如何通过 Wi-Fi 进行通信?
设置 Wi-Fi 时,通常从安装接入点(通常以路由器的形式)开始。路由器充当网络内的基站。它通过 SSID(服务集标识符)定义网络名称,并在最好的情况下将访问与密码结合起来。终端设备可以通过此 SSID 和关联的密码作为客户端登录。路由器作为基站,管理注册的客户端。
为了让后者可以看到路由器的信息(SSID、加密、传输类型),路由器会定期以突发的形式发出所谓的“信标”。信标是通常每秒发送十次的数据包。突发的形式意味着这些数据包在频率范围和相关信道上同样地发送。
1.3 什么是 Wi-Fi 信道,它们的用途是什么?
根据目前的技术标准,Wi-Fi 可以在两个频率范围内使用。例如,Wi-Fi 2.4.涵盖了 2400 MHz 至 2483.5 MHz 的频率范围,在此范围内最多可使用 14 个信道。然而,在欧洲,最多只使用 13 个信道。
各个信道的带宽取决于所使用的标准,范围从 20 MHz 到 22 MHz 到 40 MHz。必须考虑可用频率范围的宽度。对于 Wi-Fi 2.4 GHz,这是 83.5 MHz。可用信道相应地重叠。对于无干扰传输,必须选择正确的信道间距。
信道 载频 频率范围
1 2412 MHz 2399.5 – 2424.5 MHz
2 2417 MHz 2404.5 – 2429.5 MHz
3 2422 MHz 2409.5 – 2434.5 MHz
4 2427 MHz 2414.5 – 2439.5 MHz
5 2432 MHz 2419.5 – 2444.5 MHz
6 2437 MHz 2424.5 – 2449.5 MHz
7 2442 MHz 2429.5 – 2454.5 MHz
8 2447 MHz 2434.5 – 2459.5 MHz
9 2452 MHz 2439.5 – 2464.5 MHz
10 2457 MHz 2444.5 – 2469.5 MHz
11 2462 MHz 2449.5 – 2474.5 MHz
12 2467 MHz 2454.5 – 2479.5 MHz
13 2472 MHz 2459.5 – 2484.5 MHz
表 1:Wi-Fi 2.4 GHz 信道表
在此示例中,基于信道频率的非重叠信道是信道 1、5、9 和 13。
Wi-Fi 5 GHz范围分为两个频率范围。一个范围从 5150 MHz 到 5350 MHz,第二个频率范围从 5470 MHz 到 5725 MHz。根据标准,Wi-Fi 5 GHz 网络范围内的带宽可能介于 20 MHz、40 MHz、80 MHz 和 160 MHz 之间。因此,与 Wi-Fi 2.4 GHz 相比,用于产生更多带宽的信道束显着增加。在 Wi-Fi 5 GHz 网络中,以下信道可在欧洲使用:
信道 载频
32 5.160 GHz
34 5.170 GHz
36 5.180 GHz
38 5.190 GHz
40 5.200 GHz
42 5.210 GHz
44 5.220 GHz
46 5.230 GHz
48 5.240 GHz
52 5.260 GHz
54 5.270 GHz
56 5.280 GHz
58 5.290 GHz
60 5.300 GHz
62 5.310 GHz
64 5.320 GHz
96 5.480 GHz
100 5.500 GHz
104 5.520 GHz
108 5.540 GHz
112 5.560 GHz
116 5.580 GHz
120 5.600 GHz
124 5.620 GHz
128 5.600 GHz
132 5.660 GHz
136 5.680 GHz
140 5.700 GHz
表 2:欧洲可用的 Wi-Fi 5 GHz 信道
根据频率范围和信道数,载波频率之间的距离为 10 MHz 或 20 MHz。与 Wi-Fi 2.4 GHz 网络相比,这允许使用彼此间距离更短的信道,从而可以捆绑多个信道。
责任编辑:tzh
