更换RTU系统的选择和注意事项
  与老化和过时的远程终端单元 (RTU) 相关的支持挑战,再加上现代 RTU 设计中的内置网络安全和扩展功能,正在加速公用事业公司更换旧硬件的努力。变电站 RTU 的日益重要的作用,尤其是在散装变电站和传输变电站中,强调了易用性、高性能、互操作性和可扩展性的重要性。本文介绍了美国一家主要公用事业公司在升级其传统 RTU 方面的经验。
  “当我们开始考虑更换 RTU 时,我们最老的终端已经使用了 20 多年,”美国西南一家大型公用事业公司的工程师报告说。
RTU
  “由于更换我们的 RTU 所涉及的所有事情,我们一直犹豫是否要开始寻找更换系统,但是当我们的供应商停止使用我们使用的平台类型时,我们不得不做出改变,这成为一个真正的机会考虑我们的长期需求,”工程师说。
  关键实施注意事项
  该公用事业公司通过向最符合其要求的前五名供应商发出信息请求 (RFI) 和随后的提案请求 (RFP) 来启动他们的 RTU 替换搜索。“易用性”的权重很高。
  对于此实用程序,易用性意味着五件事:1) 配置新 RTU 以满足特定实用程序需求的难易程度,2) 安装和与现有硬件和系统集成的难易程度,3) 现场工程和支持人员的难易程度可以接受培训,4) 支持文档的质量,5) 系统维护的难易程度。
  “在 RTU 更换项目中,您不仅要更换终端,还会影响周围的一切,”工程师说。“它是 RTU、机箱组件、电源、I/O 和布线。您必须了解所有内容,因此此类范围的项目需要进行大量培训。”
  因此,易用性和培训是整体供应商选择的关键因素。由于传统平台的复杂性(由于连接数量、硬件数量以及软件和逻辑构建的细微差别),该公用事业公司担心它需要对任何新工程师或设计师进行大量培训。他们不想冒险让团队成员没有准备好,因为他们被新系统淹没了。
  据这位工程师介绍,“从历史上看,一个新的技术人员或工程师可能需要两到三年的时间才能真正学会一个平台,足以让他们自己走出现场。由于我们有一个为期 6 个月的旋转工程计划,因此我们真的需要能够在 RTU 设置和配置方面有效和快速地培训我们的团队,并提供所有必要的文档和客户支持,以便取得成功。”
  由于该实用程序拥有庞大的 RTU 机群,因此易于维护,尤其是其软件和固件,也获得了很高的评价。“实时固件更新、针对新漏洞的安全补丁以及实时系统的功能升级极其重要,但这些执行起来可能很麻烦,”工程师说。因此,作为 RTU 评估过程的一部分,该实用程序审查了每个供应商的固件历史记录,以评估他们对未来的期望。
  外形尺寸也在评估整体易用性方面发挥了作用。较旧的变电站可能无法在未来扩建。较旧的传统 RTU 也是硬连线的,有时需要半天到一整天的转换时间。
  “每个人都试图寻找一种与他们已有的外形相似的外形,”工程师说,“现实情况是,您要切换到的设备可能不需要像传统 RTU 那样多的布线。所希望的是尽可能即插即用,这样您就可以减少切换到新 RTU 的时间。我们的目标是尽快恢复运营。”
RTU
  更换 RTU 系统的选择
  从参与 RFP 和评估过程的五家供应商中,该公用事业公司为 RFP 的 RTU 和 HMI 更换部分选择了 NovaTech OrionLX 自动化平台。
  在升级之前,公用事业的传统配置在每个输配电变电站中都包括一个定制的 HMI。虽然警报页面使技术人员可以轻松地实时识别事件,但报警器图形程序的编辑和构建新页面很麻烦。此外,旧式 HMI 使用与 RTU 数据库分离的数据库,从而增加了整体配置工作。需要更好的设计。
  “我们喜欢 OrionLX RTU 的一个功能是能够在几分钟内构建一个页面,然后测试并让页面非常快速地工作——通常在一小时内。即使是我们最有经验的工程师也印象深刻,”工程师说。
  基于 NovaTech OrionLX 的 RTU 的配置,包括 I/O 系统、Alarm Tile Annunciator、数学和逻辑例程以及 IED 数据访问,是通过 NovaTech Configuration Director (NCD) 完成的,这是一种用于 Orion 的免许可工具楷模。NCD 通过为 250 多种常用智能电子设备 (IED) 提供预配置的选择列表,消除了大部分配置工作。
  Orion 平台还满足了公用事业对未来可操作性和可扩展性的需求,该平台提供了一系列适用于杆顶应用、配电变电站应用和输电变电站应用的模型。所有型号都提供相同的固件并配置了相同的 NCD 工具。移动到更大或更小的平台是传输配置和编辑一些特定于硬件的参数的问题。此外,新协议(例如 IEC 61850、ICCP 等)和软件选项(电子邮件、IEC 61131 等)是模块化的,可以轻松添加,在许多情况下无需固件升级。
RTU
文章来源:eeweb
编辑:ymf
