半导体器件
光电开关工作原理和故障分析大全
光电开关工作原理
由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU。并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。
光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。
光电开关的特点
MGK系列光电开关是现代微电子技术发展的产物,是HGK系列红外光电开关的升级换代产品。与以往的光电开关相比具有自己显著的特点:
●具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时告知工作状态是否可靠;
●对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便;
●对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化;
●响应速度快,高速光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体;
●采用专用集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有很高的可靠性;
●体积小(最小仅20×31×12mm)、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。
1. 工作原理:
检测线上用的光电开关主要是为了判断机动车是否到位(即是否驶上检测台)。光电开关为成对使用,其中一个为发射端,一个为接收端。发射端的光电开关有两根线,只要供上12V~240V直流或24V~240V的交流电即可正常工作,正常工作的表现为光电开关上的红色指示灯亮;接收端有五根线;其中两根线的颜色和发射端的两根线的颜色一样为电源供电;另外三根线中有一根为公共端(检测线上接+5V电源),一根为常开端,一根为常闭端,视光电开关的型号而定。用常开或常闭将公共端+5V的电压提供给计算机。当电源工作正常的情况下,把发射端和接收端对在一条线上后,两端的光电开关指示灯全亮,否则可能接收端的指示灯不会亮,正常检测时两个光电开关上的指示灯应该全亮,当车驶上检测台时或驶入规定位置时,接收端的光电开关指示灯灭,将公用端和常开端导通,把+5V电压通过线缆连接至信号箱I/O调理板的相应通道端子,由检测软件判断此通道的电压高低电平的变化来判断车的到位情况。
光电开关工作原理
光电开关是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。
光电开关在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器,接收器和检测电路。
发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)和激光二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管或光电三极管组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。
此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。
三角反射板是结构牢固的反射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这根反射线返回。
光电开关工作原理
光电开关的原理是根据投光器发出的光束,被 物体阻断或部分反射,受光器最终据此作出判 断反应. The principle of photoswitch: the projector will ju dge and react on the basis of light beam from the projector which is interdicted by object or emitted partly. |
■类型说明 Explanation of type 对射式(透过型)Diact type(through type) 对射式光电开关是将投光器与受光器置于相 对的两个装置,光束也是在相对的两个装置之 间,穿达投光器与受光器之间的物体会 阻断光束并启动受光器。(图R1) Diact type photoswitch is designed that via the light beam between opposite-mounted transmitter and receiver; the object passing through these two devices will interrupt the light beam and start the receiver. (Fig R1) |
扩散反射型(漫反射型) |
镜面反射型(反馈反射型) |
会聚型反射式(聚光型) |
