时控开关屏幕不显示的原因是什么
今日头条
1193人已加入
时控开关屏幕不显示:通常是指按键式时控开关,目前蓝牙时控开关是没有屏幕的,是用小程序面板进行控制的。
屏幕不显示分为两种情况:1.安装电池屏幕不显示。2.不安装电池屏幕不显示。(排除时控开关坏掉的情况)
安装电池屏幕不显示:应该是电池没电了,及时更换电池就可以了。
不安装电池屏幕不显示:没有安装电池的话是需要进行通电的,没有通电屏幕是不显示的。
蓝牙时控开关是在按键式时控开关的基础上升级来的,去掉了按键和屏幕,增加了蓝牙连接功能,是用蓝牙实现手机和开关连接,通过手机小程序对开关进行无线控制,有效控制距离为15米,无论是进行手动开、关还是进行自动定时开、关设置,都是在小程序进行设置的。
蓝牙时控开关是不需要手动进行校时的,小程序页面显示“蓝牙连接成功”的时候,开关就自动校时了(联网自动校时,不需要手动校时)。
责任编辑:tzh
