网线水晶头排线图解
  RJ-45插头是一种只能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称"水晶头”,专业术语为RJ-45连接器(RJ-45是一 种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的“电话接口”,用来连接电话线)。
       之所把它称之为”水晶头”,是因为它的外表晶莹透亮的原因。双绞线的两端必须都安装这种RJ-45插头,以便插在网卡(NIC)、 集线器 (Hub)或交换机(Switch) 的RJ-45接口上,进行网络通讯。
  RJ11接口和RJ45接口很类似,但只有4根针脚(RJ45为8根)。在计算机系统中,RJ11主要用来联接modem调试解调器。日常应用中, RJ-11常见于电话线、网线接口。
网线水晶头
  制作工具:
  驳线钳:盱接驳水晶头(必备)
  关于水晶头的做法,因为双绞线的色标和排列方法是有统-的国际标准严格规定的,所以在做的时候只要记住标准就好,现在常用的是TIA/EIA568B。
  水晶头的做法标准:
  •   568A标准:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
  •   568B标准:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
  做法一般性的原则:
  •   同类(连接线的两端是同-种设备)叉(做交叉线)
  •   异类(连接线的两端是不同的设备)平行(作平行线)
  以太网双绞连接线有两种:
        ①是广泛使用的直连接线,
        ②是特殊情况下使用的交叉线,如果是pc连接交换机或其他网络接口等,或是其它连接的双方地位不对等的情况下都使用直连接线,而如果连接的两台设备是对等的。
  交叉线的做法是: 一头采用568A标准,一头采用568B标准
  平行线的做法是:两头采用同样的标准(同为568A标准或568B标准)
网线水晶头
文章来源:360doc    师父仔
编辑:ymf
网线水晶头
