空气正离子检测仪的优势特点及技术参数
今日头条
1193人已加入
仪器简介:
【莱恩德LD-ZY】空气正离子检测仪是大范围空气正离子检测仪,携带式,体积小,重量轻,数字式显示,一目了然。检测各种环境下空气中正负离子的浓度,方便好用,提前预防和优化不良环境,对保护人体健康具有重要意义。
优势特点:
1、屏幕显示:5.0英寸电容触摸屏,800*480高分辨率,实时显示空气正离子测量结果;
2、测量精准:采用国际先进圆筒电容式吸入法作为测量方法;
3、体积小巧:内部结构紧凑、外观精美,可适应多种环境检测,方便移动使用;
4、超长待机:内置大容量锂电池(12V 3000mAh),不受电源和场地限制,即开即测;
5、反应灵敏:数据刷新频率达到 1 秒/次;
6、操作简单:仪器操作简单直接,全彩大字体显示清晰明了;
7、接地屏蔽:带有地线接口,接地线后可屏蔽电磁干扰;
技术参数:
测量方法:圆筒电容结构正空气离子捕获机制;
量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档;
测量精度:±5%
分辨率:1 个/cm3
迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec)
测量间隔:1 秒/次
测量模式:连续
通讯接口:USB
工作环境:温度:0~60℃;湿度:0~85% RH
供电电源:DC12V 2A适配器,充电时间≤2小时
内置电池:电池供电时间≥6 小时
平均功耗:≤5W
外形尺寸:200mm*132mm*58mm
机身重量:1kg
外壳材质:金属
安装支架:三脚架(选配)
配套附件:接地线屏蔽、适配器、清洁毛刷、USB数据线、专用防护手提箱
责任编辑:tzh
