雷达水位计的原理及特点
今日头条
1193人已加入
据报导,当前,我国珠江流域已全面进入主汛期,珠江流域台风将开始活跃。气象部门预计,今年影响珠江流域的台风个数正常或略偏多,约为5到7个(多年同期为5.7个)。防汛部门研判,受降雨时空分布不均影响,2021年珠江流域主汛期降雨集中,西江、北江可能会出现较大洪水,中小河流可能出现暴雨洪涝灾害。
为迎战主汛期可能发生的洪水,珠江委全链条布控防汛备汛工作,已督促指导流域重点水库有序削落水位,腾空库容约200亿立方米,审查下达13座流域重点及省界水库汛期调度运用计划,先后召开贺江流域、韩江流域安全度汛协调会议,为后续有效应对洪水,保障防洪安全做好准备。
一般的洪涝灾害多发生于汛期,进入汛期后,针对落石、崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害隐患,单靠人力实时监测可能出现发现不及时、检查不全面等问题。雷达水位监测站实时监测水雨情。
依靠专业监测设备,做好前期监测工作,提前做好预判,为抗洪防汛工作打好基础。
产品介绍:
【莱恩德LD-SW2】雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
基本原理:
从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而极大的提高了测量精度。
每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而最大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
系统特点:
不受大气温度、压力、空气密度、风、降雨、相对湿度的影响;
不受水中污染物及沉淀物的影响;
不受水质变化的影响;
不需要防浪井,对水流无影响;
测量精度能达到毫米级;
测量范围能达到30米;
连续在线采集,太阳能供电;
非接触测量方式,不受漂浮杂物的影响;
低维护成本,安装维护简单,寿命长;
责任编辑:tzh
