今日头条
土壤养分是指土壤提供给作物生长的必需营养元素,包括氮(N),磷(P),钾(K)等1元素。土壤养分含量的多少,可通过土壤养分速测仪测出。然后对照土壤养分丰缺指标,就可判断这块土地的养分含量多寡。因为在我们对一块土地进行调查研究或者播种施肥前,都需要对这块土地的土壤养分含量进行一定得了解。只有这样,才能更好地利用土壤自身含有的养分,同时及时补充含量不足的元素。
那么如何确定土壤养分丰缺指标呢?土壤养分丰缺指标是指土壤养分测定值与作物产量之间相关性的一种表达形式。确定土壤某种养分含量的丰缺指标,需要在不同肥力水平上的土壤上进行全肥区(施该种养分)和缺素区(不施该种养分)的多点实验,同时测定各土样的养分含量,取得全肥区和缺素区的成对产量后,用相对产量的高低来表示确定养分丰缺的状况。
按照我国建议标准,以相对产量在50%以下的土壤含量为“极缺”,50%-70%的为“缺乏”,70%-90%的为“中等”,90%的为“丰富”为土壤养分丰缺指标。当达到丰富时,我们就不必再施该种养分的肥料。因此,土壤养分含量的测量有着至关重要的作用。
【莱恩德】LD-GT系列土壤养分速测仪集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
仪器特点:
1、【莱恩德】LD-GT系列土壤养分速测仪可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的氮、磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素含量。
2、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
3、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
4、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测8个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
7、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
8、仪器可自由编辑打印信息,仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
9、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
10、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
11、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
责任编辑:tzh
