污水螺旋板换热器按传热原理的分类介绍
今日头条
1193人已加入
污水螺旋板换热器
污水螺旋板换热器结构紧凑、占地面积小、传热效率高、操作灵活性大、应用范围广、热损失小、安装和清洗方便等特点。 是工业生产的重要辅助设备,在生产中实行两种物料之间的热量传递工作,基本分为可拆式和不可拆式两种类型。在相邻两流道内的流体温度不同,通过螺旋钢板进行传热,达到换热的目的。
以下是污水螺旋板换热器按传热原理分类介绍
1、间壁式换热器间壁式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。间壁式换热器有管壳式、套管式和其他型式的换热器,间壁式换热器是应用为广泛的换热器。
2、蓄热式换热器蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。
3、流体连接间接式换热器流体连接间接式换热器,是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体之间循环,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。
4、直接接触式换热器又被称为混合式换热器,这种换热器是两种流体直接接触,彼此混合进行换热的设备例如,冷水塔、气体冷凝器等。
以上为污水螺旋板换热器按传热原理的分类介绍,在螺旋板换热器的流道内要按逆流方式流动。所谓逆流是指进行换热的两相邻流道内的两种液体,沿螺旋流道彼此相反的方向流动,这样能使两种流体介质之间始终保持一定温差,从而达到传热效果。
责任编辑:tzh
