胶带持粘测试仪的原理、特点及参数
今日头条
1192人已加入
胶带持粘测试仪产品介绍:
胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药、巴布膏等产品进行持粘性测试试验。
工作原理:
把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。
符合标准:
GB 4851 压敏胶粘带持粘性试验方法
ASTM D3654 压敏胶纸带剪切粘性的标准试验方法
JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法
技术参数
参数类型 技术规格
型    号 FLR-102 FLR-103 FLR-104
温    度 常温 常温 常温
试验治具 5组 6组 10组
砝    码 1kg,5个 1kg,6个 1kg,10个
计 时 器 5组 6组 10组
试验钢板 5片 6片 10片
连 接 器 5片 6片 10片
重    量 28 kg   25kg 40kg
标准配置 持粘性测试仪一台,标准碾压一台,说明书一份,保修卡一份
产品特点
1.严格按照标准设计的试验板和测试砝码,确保了检测数据的准确性
2. 系统由薄膜按键和LCD液晶显示屏,方便用户快速地进行试验操作和数据查看
3. 多测试工位可同时进行多组测试项目
4. 自动计时功能进一步确保试验结果的高准确性
试验步骤
1.裁1英吋宽的长条状胶带贴于规定的SUS#304不锈钢板上;
2.用2kg的标准碾压滚轮以每分钟约300mm的速度来回辗压三次,使胶带均匀粘贴在钢板上;
3.将钢板挂于试验机挂钩上,将各计时器清零在加上规定的砝码;
4.当胶带自钢板掉落后,计时器自动保留试验时间;
5.记录下测试时间用来评定胶带粘着的持久性。
注意:挂砝码是必须确认计时器是否清零。
责任编辑:tzh
