伸缩臂镜的组成及技术指标
今日头条
1152人已加入
伸缩臂镜主要用于反恐、安检、救援等任务中,对各种盲区空间进行视频观测侦察,可在夜间或暗光条件下使用,具有操作简便、使用灵活、低噪音等特点。
系统组成
摄像头、显示器、伸缩杆、内置电源(可充电)、配套充电器、携行箱,说明书。
主要技术指标
1.摄像头
(1)清晰度:高清
(2)分辨力:≥500线
(3)背光补偿:自动
(4)分辨率:≥1280×720
(5)镜头视场角:≥120度
(6)可调节角度:垂直于伸缩杆法线平面以上任意角度
(7)红外辅助光:照射距离≥3m;照射面积≥可视面积70%;波长≥940nm
2.显示器
(1)外观尺寸:≤210mm×160mm×25mm(长×宽×厚)
(2)屏幕比例: 16:9
(3)分辨率:≥1280×720
(4)尺寸:≥7″彩色液晶显示器
(5)固定方式:显控杆上固定
(6)存储:32/64G
(7)其他:画面实时显示,并具有拍照、录像及存储功能
3.电源
(1)充电电池:≥DC12V,4Ah
充电一次连续工作时间≥3h
(2)配套充电器:输出≥DC12.4V
4.伸缩杆
(1)最大工作长度:≥4.5m
(2)最小工作长度:≤1.3m
(3)材质:碳纤维
(4)其他:手持杆体全展开后,杆体前端加装摄像头后无明显变形
信号有线传输,内置在伸缩杆内
5.总质量(不含手提箱、充电器):≤4kg
6.摄像头遥控方式:电动遥控调节
7.工作湿度:≥80%
8.工作温度:-20℃~55℃
9.防尘防水等级:≥IP65
10.携行箱:抗震性能满足2米跌落箱体及内部设备无明显损伤
防护性能满足IP65要求
11.测试性要求:设备具有自检功能,故障可定位到部件
输出接口:USB2.0 AV OUT
责任编辑:tzh
